Shark DSS Competition High Up KOMPLETTANLAGE
Gesperrt
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 18.10.2008 23:43
wer hat diese anlage dran
und wer kann mir dafon was berichten ob negativ oder positiv....
Shark DSS Competition High Up KOMPLETTANLAGE mit Alu Endtopf
mit EG/BE
(2-1)
Benni86
Re: Shark DSS Competition High Up KOMPLETTANLAGE
Beitrag von Benni86 » 19.10.2008 0:43
Hab ich dran, was willste denn genau wissen? Passgenauigkeit ist einwandfrei, toller Klang mit und noch besserer Klang ohne Eater, schön bassig. Das einzige blöde ist nur, dass dir rechte Soziusraste mittels Distanzhülsen um ca. 40 mm nach außen wandert, eventuelle Mitfahrer/innen sollten also ein asymetrisches Becken haben :lol:
Gruß Benni
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 19.10.2008 12:01
kannst du mir ein foto dafon machen, kann es mir nicht so recht vorstellen...
und es ist ja eine kompletanlage, das heist mit der krümmerführung, sodasss der alte nicht geflext werden muss?
;) bier
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 19.10.2008 12:49
ja, du schraubst den alten krümmer ab, und den neuen ran
† R.I.P †
Benni86
Beitrag von Benni86 » 19.10.2008 15:44
Der vordere Krümmer kommt etwas tiefer unterm Motor lang, ich musste meinen Bugspoiler ein wenig wegdremeln.
Endtopf
Zuletzt geändert von Benni86 am 19.10.2008 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 19.10.2008 15:50
Benni86 hat geschrieben:Der vordere Krümmer kommt etwas tiefer unterm Motor lang, ich musste meinen Bugspoiler ein wenig wegdremeln.
wird er denn unter die vollverkleidung passe???
ich hoffe das mal stark
Benni86
Beitrag von Benni86 » 19.10.2008 16:00
Bei dir ist da noch ziemlich viel Luft, sollte reichen. Genau sieht man aber erst, wenn die Anlage verbaut ist.
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 19.10.2008 16:42
auf dem 2 ten bild siht es ja ziehmlich wild zusamengesteckt aus...
ist es so?
Benni86
Beitrag von Benni86 » 19.10.2008 16:44
Jep, nix dran verändert. Sind 4 Teile: Kümmer vorne, Krümmer hinten, Sammler und das Verbindungsrohr zum ESD. Alles von den Federn zusammengehalten.
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 19.10.2008 22:48
@Benni
War die Anlage vorher nicht auch an einer Knubbel mit Vollverkleidung verbaut?
Benni86
Beitrag von Benni86 » 20.10.2008 5:32
Jep, war von dem Mitglied "Sascha" an einer schwarzen Knubbel S dran. Er hat sie verkauft und sich ne Gixxer geholt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... details=74
Beitrag von Dieter » 20.10.2008 7:50
Benni86 hat geschrieben:Das einzige blöde ist nur, dass dir rechte Soziusraste mittels Distanzhülsen um ca. 40 mm nach außen wandert, eventuelle Mitfahrer/innen sollten also ein asymetrisches Becken haben
Dann muss man für links auch noch ein paar Distanzen besorgen/drehen... Dann ists wieder symmetrisch...
Hoffe dann das der Beifahrer aber nicht breitbeinig hintenüberschlägt... :) Angel :wink:
Beitrag von Dieter » 20.10.2008 7:52
Ich nochmal... Ist das nicht bei allen highup anlagen so?? Wenns also highup sein soll wirst das "Problem"chen immer haben.... Bei Leovince sinds aber nur 20mm, hab ich gerade nachgeschaut...
Gruß Dieter
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 20.10.2008 9:32
Benni86 hat geschrieben:Jep, war von dem Mitglied "Sascha" an einer schwarzen Knubbel S dran. Er hat sie verkauft und sich ne Gixxer geholt.
wieso hat er sie den verkauft?
Beitrag von Dieter » 20.10.2008 10:58
cccp00555 hat geschrieben:wieso hat er sie den verkauft?
Weil er Lust auf ne Gixxer hatte.
Er hat die Sv nahezu wieder auf original zurückgebaut und das Zubehör einzeln verkauft, den Auspuff an Benni...
Gesperrt
