Bremslichtschalter kauf
Micha85
Beitrag von Micha85 » 23.10.2008 20:57
Tach,
Habe einige Probleme mit meinem Brmeslichtschalter für die Vorderradbremse. Die Feder in dem Schalter in dem Schalter springt immer raus, und somit ist kein Kontakt merh da. Habe den Schalter nun schon paar mal abgemacht, und die Feder wieder neu eingehängt. Habe nun aber keine Lsut merh darauf. Weiß jemand was dieser Schalter kostet? Habe eine Knubbel aus dem Bj. 2001
gruß
Micha
Tomato
Re: Bremslichtschalter kauf
Beitrag von Tomato » 23.10.2008 22:29
Dasselbe Problem, nur bei ner 04er S!
Bin da ebenfalls an Infos interessiert :)
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 24.10.2008 9:35
hab den bei mir auch mal ausgetauscht bzw. machen lassen. mein bremslicht funzte auch net und ich jhatte damals noch sehr wenig ahnung von der materie. hab in der werkstatt 20 euro bezahlt, müssten etwa 17 für den bremslichtschalter und halt 3 euro an "arbeitsaufwand" gewesen sein (alles original suzuki :) )...
zeigt also, der preis is nicht die welt und das geld sollte man für die sicherheit wohl investieren! ;)
Micha85
Beitrag von Micha85 » 24.10.2008 9:56
Schönen dank für die Infos.
Klar safety first, aber für so ein lächerliches teil 17 € das ist meiner meinung nach überzogen. Naja drann muss er aber, sonst sagt der Herr Dipl.Ing, bis zum nächsten mal.
gruß
Micha
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 24.10.2008 13:23
ne ernsthaft, das teil is lächerlich, aber ich halte es schon für argwichtig... hängt natuerlich davon ab, ob du deine maschine überhaupt nachts etc. bewegst.
ich würds mir trotzdem überlegen...
Beitrag von Dieter » 24.10.2008 13:27
shockin blue suzi hat geschrieben:hängt natuerlich davon ab, ob du deine maschine überhaupt nachts etc. bewegst
Das Bremslicht sollte auch im hellen funktionieren, oder woher weist Du tagsüber wann dein Vordermann bremst :idea:
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 24.10.2008 14:04
aeh stimmt, keine ahnung, was ich da grad fürn aussetzer hatte! :twisted:
holla die waldfee, wollen wir mal hoffen, dass so eine geistige abwesenheit niemals während der fahrt auftritt!
aber hin oder her, grade bei der vorderradbremse ist meiner meinung nach echt wichtig, dass das ding läuft. beim motorrad ist es wesentlich schwieriger, die geschwindigkeit einzuschätzen als bei einem pkw... und dazu komm noch, dass bei meiner maschine (ich denke bei anderen knubbeln ;) ebenfalls) der bremslichtschalter der Fußbremse extrem spät schaltet...
Beitrag von Dieter » 24.10.2008 15:18
shockin blue suzi hat geschrieben:(ich denke bei anderen knubbeln ;) ebenfalls) der bremslichtschalter der Fußbremse extrem spät schaltet...
Den Schaltpunkt des hinteren Bremslichts kann man einstellen, schau mal hinter die rechte Fussraste, da findest Du den Schalter, der ist mit einem Gewinde versehen/befestigt, je nachdem wie du das einstellst schaltet er früher oder später... Im Schalter hängt eine Feder die runter zm Bremspedal geht...
Gruß Dieter
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 24.10.2008 15:37
gut, damit hat sich das auch geklärt ;) danke dir, dieter!
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 24.10.2008 15:47
5€ bei louis
ooder man holt sich direkt die Schalter die auf Druck reagieren und als Schrauen für die Bremsleitugen dienen.
Die sind dann ein bisschen teurer und es ist auch mehr aufwand, Aber wenn man eh auf stahlflex wechslen will dann lohnt das schon
Micha85
Beitrag von Micha85 » 25.10.2008 21:23
wie 5€ bei louis. Die haben solche schalter?
gruß
Micha
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 28.10.2008 18:03
Micha85 hat geschrieben:wie 5€ bei louis. Die haben solche schalter?
gruß
Micha
für vorne ja.
Tomato
Beitrag von Tomato » 07.11.2008 11:33
Haste mal ne Artikelnummer, Kriegsjunkie? Irgendwie find ich da nichts passendes :(
Beitrag von Dieter » 07.11.2008 11:41
Tomato hat geschrieben:Haste mal ne Artikelnummer, Kriegsjunkie? Irgendwie find ich da nichts passendes :(
Denke er meint den:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032207
Steht die SV zwar nicht in der Liste, aber beim Suzuki Baukasten müsste de eigentlich passen... Bau deinen mal ab und schau ob der so aussieht... (1 Schraube und ein Stecker...)
Rein optisch ist es der gleiche:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... MODEL_K7)_
Pos.8
Gruß Dieter
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 07.11.2008 15:05
Dieter hat geschrieben:aber beim Suzuki Baukasten müsste de eigentlich passen..
Ein Wunder wenn nicht. ;)
Die haben auch fast 20 Jahre land dieselbe Kupplungsarmatur verbaut
Tomato, wenn du sichergehen willst dann probier mal den von deiner GS aus
