Lenker verbogen nach leichtem Sturz
Moinmoin!
Mich hats gestern Abends mitten in der Innenstadt nach einem total blöden und eigen verschuldetem Manöver geschmissen. Lastwechselreaktion, Gabel federt von Schräglage rechts auf links raus, dazu die Beschleunigung und zack, schon hat man keinen Kontakt mehr mitm Vorderrad und küsst den Boden. Waren geschätzte 30Km/h, ich war ja grad am rausbeschleunigen.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Am Möpp is soweit nix passiert. Die drei Aufliegestellen links war das Lenkerende inkl. Kupplungshebel, Gangschalter (biege ich noch zurecht) inkl. Fußraste und Sozius-Fußraste. Hatte schon mit mehr gerechnet, aber mehr isses wirklich nicht. Nunja, leider hats bei der Rutschpartie von vielleicht 5-10 Metern meinen Lenker leicht verbogen. Ich dachte daran, das Lenkerende rauszunehmen, ein Stahlstück reinzustecken und einfach kräftig am Lenker zu ziehen, um es wieder gerade zu biegen. Meint ihr, das sollte gehen bzw. sollte ich was beachten?
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Lenker verbogen nach leichtem Sturz
Ich persönlich würde es lassen. Du hast durch das verbiegen und dann evtuelle zurückbiegen mindestens eine Stelle am Lenker welche schon Materialermüdung zeigen könnte.
Falls es ne`Nackte ist - einfach neuen Lenker kaufen und gut. Stummel biegen geht meiner Meinung eh nicht da die Innenseite verschlossen ist und am äußeren Stummelende dies Gewindstück für das Lenkergewicht fest verankert ist.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Hmpf, ich schau erstmal, dass ich's für die nächste Zeit geradebiege, da sollte das doch net viel ausmachen. Hab eh vorgehabt, wieder den schwarzen LSL aus Alu zu verbauen, kosta 50€ und dazu noch neue Lenkerenden.
Und ja, es is ne Nackte, aufm Bild sichtbar.
MFG Jonny
MFG Jonny
- LazyJoe
Dann verbau den neuen Lenker JETZT und schlag dir das mit dem gerade Biegen ganz schnell aus dem Kopf..
Klebst du deine Reifen auch mit Pattex wieder zusammen, wenn da Einschnitte drin sind?
Auf Aussagen wie "sollte nicht viel ausmachen" oder "da dürfte nix passieren" oder "das hab ich auch schon gemacht und funktioniert" würde ich mich bei 'nem Lenker nicht verlassen. Überleg dir mal, was du da für'n Teil in der Hand hast.. schon mal einhändig 'ne Vollbremsung gemacht? Ich möchts nicht erleben, dass die eine Hälfte meines Lenkers den Geist aufgibt
Heißt das, Du hast einen Alu Lenker den Du wieder zurecht biegen willst?Jonny hat geschrieben:Hab eh vorgehabt, wieder den schwarzen LSL aus Alu zu verbauen
Bei Stahl hätte ich je nach Zustand ja gesagt, aber bei Alu auf keinen Fall.
Weisswurst
Nee, dass heißt, dass er einen ganzen Alu Lenker rumliegen hat und momentan keine Lust/Zeit/Geld hat um den zu verbauen und daher den verbogenen benden will.
Ne, auch nicht
. Ich will jetzt halt net unbedingt sofort nen Lenker kaufen, aber wenn ich so recht überlege, stand der Kauf eh an. Und ja, der alte Original-Stahl-Lenker ist drauf. Ich will den nur für die kommenden Tage zurechtbiegen, weil ich aufs Möpp angewiesen bin.
Den LSL-Lenker bestell ich heut nochmal, hatte den mal für nen Freund hier gehabt. Ist ganz gut das Ding. Wird dann halt wohl erst Dienstag-Mittwoch ankommen, bis dahin muss der alte Lenker halt noch halten. Daher ja auch die Idee mit dem Biegen. Mir ist schon klar, dass auf kurz oder lang eine Weiterfahrt mit dem alten Lenker net empfehlenswert ist
MFG Jonny
MFG Jonny
So, hab mir vorhin nochma alles genau angeschaut:
Der Lenker ist an dem zweiten Schwenker links nun nicht mehr ganz rund, sondern etwas oval - da etwas zu verbiegen wäre fatal. Das lass ich jetzt so, bis Dienstag-Mittwoch der neue Lenker kommt.
Dann hab ich versucht den Schalthebel wieder geradezubiegen und joa, was kann dabei wohl besseres passieren, als dass der abbricht... so auch noch mal jetzt schnell 30€ bei eBay für nen neuen Alu-Schalthebel losgeworden. Nach dem Unfall jetzt auch gelernt, lieber nen Klappbaren zu kaufen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... tsupported
Bei Louis nun auch noch schön Geld losgeworden, um die Liste komplett zu machen:
SAITO BREMSBELAEGE ORGAN. HONDA DIVERS
BREMSFLUESSIGKEIT DOT 4 PROCYCLE, INHALT: 1000 ML
LENKER STREETBAR LSL SCHWARZ-ELOX., ALU, TUEV
ALU-GRIFFE FUER BL1000, SCHWARZ, FUER22MM-LENKER
LENKERENDEN PAAR F.ALULENKER, SCHWARZ
MFG Jonny
MFG Jonny
Weisswurst
Hast du Glück, dass du ne Knubbel hast...
Und warum das?! Was wäre, wenn ich ne Kante hätte? Komme da net ganz mit
Meinst du etwa, weil die einzigen Aufliegepunkte Lenker und Fußrasten waren?!
MFG Jonny
MFG Jonny
Weisswurst
Der Schalthebel hätte gut das doppelte gekostet wenn du ne Kante hättest.
Alu-Teile vor dem Biegen immer Erwärmen - sonst gehts garantiert aus wie bei dirJonny hat geschrieben: Dann hab ich versucht den Schalthebel wieder geradezubiegen und joa, was kann dabei wohl besseres passieren, als dass der abbricht... so auch noch mal jetzt schnell 30€ bei eBay für nen neuen Alu-Schalthebel losgeworden. Nach dem Unfall jetzt auch gelernt, lieber nen Klappbaren zu kaufen.
MFG Jonny
Hab ich bei meiner VX800 auch gemacht weil ich mit dem Mopped fahren wollte, bin so 10 Tage damit gefahren bis der neue montiert war... Beim Stahllenker seh ich da weniger Probleme solange er nicht wirklich geknickt ist, bei Alu würde ich das nicht machen...Jonny hat geschrieben:Ich will den nur für die kommenden Tage zurechtbiegen, weil ich aufs Möpp angewiesen bin.
Gruß Dieter
@ Weisswurst: Krass, bei eBay find ich auch absolut keine Schalthebel für die Kante...
@ Jubelroemer: Aus Fehlern lernt man
. Wusste ja net mal, dass das Alu an der Stelle war, wahrscheinlich auch ohne ebend drüber nachzudenken.
@ Dieter: Jo, das war ja noch, bevor ich den Lenker genau angeguckt habe. Da der an der zweiten Schwungstelle links etwas oval geworden ist, hab ich das ganz gelassen und fahr jetzt halt so. Ist halt links etwas weiter nach Innen, aber auf jeden Fall fahrbar von A->B. Hoffe net, dass mir son Sturz mit dem neuen Alu-Lenker passiert, weil das Alu ist, zwar mindestens 3,8mm dick, aber trotzdem sicher anfälliger aufn Bruch. Kosta auch ma ne ganze Ecke mehr...
MFG Jonny
MFG Jonny
- Suzuki SV 650 `01
Sers Jonny,
also ich habe das selbe hinter mir.. .war zwar letztes Jahr aber selbe Situation! (Linkskurve und dann auf die Rechteseite gestürzt)
Den Lenker direkt abbauen und gegen einen neuen austauschen, ich habe meinen bei mir im Zimmer als Mahnung aufgehängt
Zur Info such auch mal nach TL 1000 Schalthebel, die sind baugleich (= Ich konnte meinen Fußbremshebel damals retten ^^
LG Mart!n
LG Mart!n
