Knubbel während der Fahrt betanken?
Bluebird
Re: Knubbel während der Fahrt betanken?
Frag mal ob die Streitkräfte mit nem Tankflugzeug über dich herfliegen und den Rüssel runner lassen
Ich hab ja während der Fahrt schon viel gemacht:
Brillen getauscht, Handschuhe gewechselt (ist immer lustig kurz mit der linken Hand rechts das Gas festhalten) usw. aber auf Tanken bin ich noch nicht gekommen, lässt sich bestimmt der Schnitt auf der Strecke in den Urlaub um 10km/h erhöhen weil die Blöde (Zwangs)Tankpause alle 2 Stunden wegfällt...
Sonst bin ich nach 2 Stunden immer 366km weit weg (10min Pause machen 1,83 Stunden reine Fahrzeit also bei 200km/h Schnitt die besagten 366km) die würden dann wegfallen (zumindest beim ersten mal, weil irgendwann ist der Karnister ja auch leer) heist ich würde nur alle 4 Stunden 10 min Pause machen müssen, dann hab ich 3,83 Stunden reine Fahrzeit macht dann 766km (wo ich mit Zwischenstopp erst 732km erreicht hätte)
Das macht natürlich Sinn, muss mal nachdenken ob ich den leeren Benzinkarnister danach noch irgendwie benutzen kann um meinen Urin aufzufangen, das wird bestimmt schwerer als das Nachfüllen des Benzins, nicht das die grünen mir den Schnitt versauen wegen erregung öffentlichen Ärgernisses, oder so? Was meint ihr?
Mir ist schon mehrmals Sprit übers Mopped gelaufen beim Tanken, das Gefühl beim starten danach war immer etwas mulmig, aber passiert ist noch nie was... Ich würd sagen: Versuch macht kluch...
Könnte man nicht ein T-Stück in die Benzinleitung machen und mittels einer kleinen Elektropumpe (Schweibenwaschanlage der Dose) das umpumpen?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- heikchen007
- Moderatorin
Willst du das nachzufüllende Benzin die ganze Zeit im (Tank)Rucksack mit dir spazierenfahren?blueSV hat geschrieben: Auch, wenn's Euch amüsiert, die Frage ist ernst gemeint. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Tank zu füllen, ohne anhalten zu müssen.
Willste etwa Kilometerrunterreißen und zum Nordkapp .blueSV hat geschrieben: Auch, wenn's Euch amüsiert, die Frage ist ernst gemeint. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Tank zu füllen, ohne anhalten zu müssen.
Das heißt aber noch lange nicht, daß die Durchführung schon beschlossen wäre - in Anbetracht der Risiken meiner Ideen sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Deshalb hatte ich ja gehofft, jemand von Euch hätte eine Idee, wie man das mit vertretbarem Risiko hinkriegt.
Soweit ich mich erinner war unsere erste Pause noch vor dem Tankstopp.
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
Das sollte doch klappen, da kann man sich dann ein altes 30Liter Alu(weil leicht) -Bierfass hinten draufschnallen. Macht dann 46Liter Sprit für ca. 900kmDieter hat geschrieben:Könnte man nicht ein T-Stück in die Benzinleitung machen und mittels einer kleinen Elektropumpe (Schweibenwaschanlage der Dose) das umpumpen?
hmm dieters idee mit dem T-stück in der benziletung find ich gar nich mal so schlecht. da müsste man nur quasi (wie mit nem benzinhahn ) umschalten können, das keine falschluft gezogen wird.
prinizipell müsste man auch die reifen während der fahrt tauschen können. dann müsste man gar nicht mehr anhalten.
† R.I.P †
- Taldor_SV
Warum baust nicht ein Ventilhahn dazwischen, wie es welche bei einigen Notstromaggregaten gibt, wenn der Tank lee wird, auf dein Bierfass umstellen und weiterfahren
Ich will ja nur umpumpen in den Tank, aber nicht auf dem üblichen weg von oben sondern auf den rückläufigen Weg von unten wieder hoch. Muss ja nicht in Sekundenbruchteilen wieder voll sein, er hat ja Zeit, beim Fahren pumps dann langsam aber Stetig wieder den Tank voll...SvFaxe hat geschrieben:hmm dieters idee mit dem T-stück in der benziletung find ich gar nich mal so schlecht. da müsste man nur quasi (wie mit nem benzinhahn ) umschalten können, das keine falschluft gezogen wird
- Ronaan
Achtung, kein Witz.heikchen007 hat geschrieben:(Tank)Rucksack
Im Bekanntenkreis meines Bruders (alle 45+) hat tatsächlich die Frau eines Freundes gemeint:
"Ein Tankrucksack wär auch noch was für uns, dann können wir auch mal weitere Touren machen ohne zum tanken anzuhalten."
*Kopf -> Tisch*
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
Erinnert mich an die Frage einer Freundin beim Formel 1 gucken: Werbepause: Sie:"was machen die denn jetzt in der Pause, halten die alle solange an??" *Kopf -> Tisch*Ronaan hat geschrieben:Achtung, kein Witz.heikchen007 hat geschrieben:(Tank)Rucksack
*Kopf -> Tisch*
Klingt aufwendig aber möglich...Dieter hat geschrieben:Könnte man nicht ein T-Stück in die Benzinleitung machen und mittels einer kleinen Elektropumpe (Schweibenwaschanlage der Dose) das umpumpen?
Hmm...Taldor_SV hat geschrieben:Warum baust nicht ein Ventilhahn dazwischen, wie es welche bei einigen Notstromaggregaten gibt, wenn der Tank lee wird, auf dein Bierfass umstellen und weiterfahren
Damit wäre es dann auch möglich, zwischen zwei Kanistern hin- und herzuschalten, oder?
- ersten Kanister leerfahren
- umschalten
- ersten Kanister mit Schnellverschlüssen (gibt's bestimmt, oder?) abtrennen und abladen
- dritten Kanister aufladen und anschließen
- zweiten Kanister leerfahren
- umschalten
- dritten Kanister leerfahren
Und so weiter... Könnte funktionieren, oder?
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
prinzipiell schon, aber dann hast du ja quasi "X"- Kanister und das bringt dich ja auch nicht weiterblueSV hat geschrieben:Klingt aufwendig aber möglich...Dieter hat geschrieben:Könnte man nicht ein T-Stück in die Benzinleitung machen und mittels einer kleinen Elektropumpe (Schweibenwaschanlage der Dose) das umpumpen?
- umschalten
- umschalten
† R.I.P †
Man zwinge sich, ernsthaft zu bleiben...blueSV hat geschrieben:Auch, wenn's Euch amüsiert, die Frage ist ernst gemeint. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Tank zu füllen, ohne anhalten zu müssen.
Selbst dann ist es sicherer und wirtschaftlicher, sich einen Zusatztank unter den Sozius zu legen, bei Bedarf anzuhalten und umzukippen.
Sven_SV650
gibt ein sogenanntes camel bag
da kannst du dir auch einige liter getränk reintun (in dem fall benzin!
) und der schlauch ist sogar langgenug um den tank zu öffnen und den kram reinlaufen zu lassen .
würd ich aber nur bei ruhigen strassen tun weil sonst irgendwann der kraftstoff oben rauskommt
Becks
Bitte kläre uns aufblueSV hat geschrieben: Auch, wenn's Euch amüsiert, die Frage ist ernst gemeint. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Tank zu füllen, ohne anhalten zu müssen.
