Sbl Von ABM Brücke 3mm zu dünn???
V2A
so hab mir von ABM nen sbl drangebaut so weit klappte alles nur die Brücke scheint eben um 3mm zu schmal zu sein (orginale 23mm an der Lenkkopfborung ABM 20mm) und somit reicht mir das gewinde für die eloxirte schraube nicht gans...
ist das bei anderen auch passiert??
wo habt ihr untergelgt oben auf der brücke wegen dem konus oder unten...
trotz forms stöbern konnte ich nichts finden...
gruß und dank aus dem bayer wald
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Sbl Von ABM Brücke 3mm zu dünn???
Die von ABM mitgelieferte dicke Unterlegscheibe kommt auf die Kontermuttern des Jochs. Und dann wird die obere ABM-Gabelbrücke aufgesetzt und mit der eloxierten Schraube festgezogen/fixiert.
V2A
hmmm bei mir war da keine unterlegscheibe dabei.....
aber interesant das sowas dabei sein müste
V2A
hab heute bei ABM angerufen und der am telifon meinte da gibt es keine unterlegscheibe unter der brücke....
V2A
hab heute noch mal rumgebastelt die eloxirte mutter wurde zwar fest hat aber kaum gewindegänge...wird schon halten
Tomato
Alos bevor ich am Lenker rumpfusche, der ja schon einiges an Kräften aushalten muss, würd ich mir doch eher was richtiges überlegen....
V2A
ich bin mir da ja auch noch nicht so gans schlüssig geworden....weil wen die brücke auf dem lenkkopf lager aufliegt ist nicht mehr viel gewinde übrich...aber laut ABM kommt da nichts drunter....hätte auch ein bild gemacht bin aber zu blöd das online zu stellen
V2A
so hab jetzt mal das bild auf meiner user card dazu getan...
- heikchen007
- Moderatorin
Anhand des Bildes sieht man doch ganz eindeutig, dass das Gewinde zu tief "drin" ist.
Mein Schatz (hier im Forum: "B-JT**) hat bisher 2 Superbike-Kits von ABM an 2 SV 1000er S verbaut. Unter anderem auch an meiner SV. Und bei beiden Kits war jeweils eine dicke Unterlegscheibe dabei !!! Der Typ am Telefon hat da wohl selber nicht den Plan von seinen Produkten.
Ohne die Unterlegscheibe dürfte vermutlich auch dein Lenkradschloß nicht mehr richtig funktionieren.
So solltest du besser nicht rumfahren. Melde dich am besten nochmal bei ABM und verlange einen kompetenten Mitarbeiter...
V2A
hatte schon 2 mal angerufen und jedes mal sagten sie keine scheibe beim 03 baujahr....
es fehlen praktisch 3mm gewinde und 5 halten...
lenkratschoß geht einwandfrei wen ich die brücke die 3mm hochsetze gehts nicht mehr...
du hast bj 04 vieleicht liegts daran????
ist schon komisch die sache....
werd das noch prüfen hab ja bis april zeit....wobei ich mir denke das es leicht hält weil ich ja die mutter bis zur brücke runterschrauben kann und fest wird halt nur auf 5mm oder 4,5 windungen....
ATON
mess doch die scheibe in durchmesser und stärke aus oder nimm die mutter mit in einen industriebedarf!dort wirst du sie finden,die scheibe.am besten aus va
kostet ca.1 euro
wenn du alu eloxiert oder titan willst gebe ich dir gerne eine adresse
V2A
auf das wirds auch rauslaufen...mich verwirts nur .... vorallem das ABM sich total sicher ist ohne der scheibe was höchstens sein kann das die immer bei der k schauten und nicht bei der s obwohl ich das mehr mals sagte (k hat doch nen ander winkel glaub ich zuminderst)....und unten auf den kegel passts ja auch top mit ner scheibe nicht mehr gans so schön...
na ja was solls mal was aus V2A verbaun....
bin aber auch sicher das es so auch halten würde bei ner 36 feingewinde mutter und 5mm voll auf zug da kann nichts fehlen vorallem die großen kräft lasten ja nicht auf der mutter aber besser mal safty first...
Zuletzt geändert von V2A am 17.11.2008 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
ATON
rischdisch.die meißten kräfte nimmt sowieso die untere gabelbrücke auf.
V2A
sunst wers ja nicht aus alu sondern stahl...die gute mutter...
mein alter herr (maschinenbau ingeniur) meinte auch "hält leicht"
werd mal den verkäufer anrufen wen er wider vom urlaub da ist war ja nagelnau das gute stück....
Doctor Spoktor
irrtumATON hat geschrieben:rischdisch.die meißten kräfte nimmt sowieso die untere gabelbrücke auf.
