Leo High-Up: Altes vs. neues Verbindungsrohr
ich habe einen Leo High- Up alte Version dran, siehe Bild.
Da mir der Leo hinten zu weit raussteht, überlege ich ob ich entweder das Rohr so weit wie möglich abflexe und den Leo dran schweisse oder das neue Verbindungsrohr zu benutzen. Nur weiß ich nicht ob`s passt.
Kann mir jemand den Innen/Aussendurchmesser des Verbindungsrohrs (am Anschluß des Endtopf) messen?
Danke,
Danke,
- leo_alt.JPG (180.98 KiB) 1277 mal betrachtet
- Mätthi558
Re: Leo High-Up: Altes vs. neues Verbindungsrohr
Hi Michael!
Meinst Du da kann man noch viel erreichen? Das sind doch max. 3-4 cm, die man dort durch Abflexen und Verschweißen sparen kann, oder? Das wär's mir glaube ich nicht wert.
Matthias
Matthias
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Hi, wenn`s so funktioniert wie ich es mir vorstelle sind`s 5-6 cm, ist genau richtig damit der Endtopf hinten nicht mehr übers Nummerschild raussteht. Ich würde mir den Aufwand ja auch gerne ersparen wenns mit dem neuen Verbindungsrohr passt....
Was mann nicht alles in der Winterpause so macht
So, hab das alte Verbindungsrohr umschweissen lassen, ist so ca. 4cm kürzer geworden. Hat sich aber trotzdem gelohnt, finde ich...
Vorher: Jetzt:
Vorher: Jetzt:
Ich hatte voriges Jahr mal mitm Leo experimentiert:
Bild->
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 623030.jpg
Mit nem Sebring Verbindungsrohr kam der sehr, sehr weit nach vorne...
Ist aber der "neue" Leovince, bei dem geht das Ø54mm Verbindungsrohr in den Topf (spart Platz), bei Dir ist es wenn ich das richtig sehe das "alte" Rohr mit der "Sabberschürze" das hat nur Ø50mm und der Topf hat nen Rohrstück das aussen dran ist, was wieder länge bringt...
Gruß Dieter
Bild->
Gruß Dieter
- Mätthi558
Mh, sieht für mich aus als wäre der Halter falsch montiert. Das hintere Loch ist doch ein Langloch. Wenn Du den Halter weiter nach oben setzt, läuft der Auspuff auch parallel zum Heck.
Sieht auf jeden Fall schonmal deutlich weniger nach Schubkarre aus!
Imo schon eine nennenswerte Verbesserung.
Jetzt nur noch, wie streetbikers.de schon sagt, den Topf parallel zum Heck stellen.
Bei meinem Halter ist das kein Langloch. Wäre natürlich kein Problem, aber ich kann ihn nicht paralell zum Heck stellen, sonst sieht man mein Blinker nicht mehrsieht für mich aus als wäre der Halter falsch montiert. Das hintere Loch ist doch ein Langloch.
- Mätthi558
Ich kaufe mir morgen vielleicht eine SV, bei der ist der Highup vernünftig montiert - dann poste ich mal Fotos.
- Mätthi558
So, hier ist ein Bild von der Maschine - jetzt übrigens meine
http://www.streetbikers.de/images/sv-neu/sv2-12.jpg
Ich denke sie haben in den Halter ein weiters Loch gebohrt und diesen dann weiter hochgezogen. Sieht sehr geil aus finde ich!
@Streetbikers.de
Glückwunsch zu Knubbel
Kannst du noch ein Bild von hinten einstellen? Sieht mann die Blinker von hinten überhaupt noch? Das Nummerschild ist wahrscheinlich deswegen so sehr weit hinten montiert.
Was auch komisch ist, es sieht so aus als währe eine deinem Verbindungsrohr nix gekürzt, trotzdem steht er kaum hinten raus... Gab`s es da vieleicht verschiedene Rohre
- Mätthi558
Ich muss dazu sagen, dass das Motorrad erst am Sonntag abgeholt wird - darum kann ich nur erzählen was ich in der Stunde der Besichtigung gesehen habe - aber es wundert mich wie gesagt auch - bei meiner alten Knubbel sah das auch ganz anders aus.
Hier noch ein paar Bilder:
http://www.streetbikers.de/images/sv-neu/sv2-9.jpg
http://www.streetbikers.de/images/sv-neu/sv2-10.jpg
http://www.streetbikers.de/images/sv-neu/sv2-5.jpg
