Hi Folks
Hab heute das Motosign an meine SV 1000 S K4 gebastelt. Die Blinker funzen und das Fernlicht ebenfalls. Nur die Tankanzeige, Öldruck- und Neutralanzeige bereiten mir Kopfschmerzen. Dann hab ich mal die Suche bemüht und gesehen, dass die LED's der Öldruck- und Neutralanzeige verpolt werden müssen, also Kabel vom Signalgeber an Masse der Diode, geschaltetes Plus an Plus. Ist das korrekt?
Aber wie läuft es mit der Tankanzeige? Weiss da einer Rat?
Grüsse
Tankanzeige mit Motosign
- Punisher
- Techpro
Re: Tankanzeige mit Motosign
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Wie Punischer schon schrieb, der Neutral- und der Öldruckschalter schließen nach Masse.
Einen Vorschlag für eine Ansteuerschaltung einer LED findest Du irgendwo auf den ersten Seiten im folgenden Thread: viewtopic.php?f=4&t=39140&st=0&sk=t&sd=a
Die SVen der Jahrgägne K3 und K4 haben soweit ich weiß nur einen einzigen Tanksensor, alle anderen zwei.
- Kontrolleuchtenverkabelung.jpg (85.02 KiB) 1173 mal betrachtet
Brainiac
Danke euch beiden für die Hilfe.
Werde morgen mal die LED's gegen Masse schalten, wie das so schön heisst
ich als Elektrolaie hab gerade wieder was gelernt.
Und den Thread werde ich mal am Wochenende durchkämmen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
