Satteltaschenhalter SV650 oder GS500
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 17.01.2009 20:18
ich bin auf der Suche nach einem Halter für die SV650 und die GS500, der meine Satteltaschen von meinen Reifen fernhällt und diese ein bischen stabilisiert.
Habe schon bei Louis und Polo geguckt, aber ich habe da nicht wirklich was gefunden.
Gibt es sowas, oder muss ich mir da selbst was bauen?
Vielen Dank für die Hilfe
MFG
Killerjoe
Skeletor
Re: Satteltaschenhalter SV650 oder GS500
Beitrag von Skeletor » 17.01.2009 20:24
Ich weiß zwar nicht genau, welche Satteltaschen du hast, aber bei meinen habe ich beide obenrum mit einem Gurt zusammengezogen. Einfach jeweils am Tragegriff befestigt und strammgezogen, bis die Taschen den richtigen Abstand zum Reifen haben. (habe die von Louis, die es damals als Set im Angebot gab)
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 17.01.2009 20:31
habe das Set von Motodetail und da sind die nen bischen zu nah am Reifen!
MFG
KillerJoe
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 17.01.2009 20:39
Genau das habe ich auch. (Mit der Rolle noch oben drauf)
Habe auch lange überlegt, aber die Gurt-Variante war für mich die Einfachste. Probier's doch das nächste Mal einfach aus! Bei mir funktioniert's super.
Einfach oben rüberspannen und festzurren, bis die Taschenunterkanten sich nach außen wegheben.
So haste auch zusätzlich noch ein bisschen mehr Halt (Sicherheit).
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 17.01.2009 20:51
werds ausprobieren, doch sicherer fänmde ich die andere Lösung :)
Dank dir. Die nächste Tour zum Testen kann kommen...
MFG
tesechs
Beitrag von tesechs » 18.01.2009 0:51
Hab an meine Knubbel sowas drangebaut:
Bei der Knubbel sind an dem Rohr eigentlich jeweils 2 Gepäckhaken,dort hab ich ein Gewinde draufgeschnitten.
An dem dran angebauten Rohr liegen die Taschen fest an und können so nicht in Richtung Rad gezogen werden.
Wie man da was bei der Kante anbringen kann weiß ich leider nicht.
Die GS hat meiner Meinung nach auch so ein ähnliches System,an dem man so etwas befestigen könnte.
Hat bei mir auf jeden Fall eine Harztour schadlos überstanden und quasi nix gekostet
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 18.01.2009 9:26
Das system find ich gut. Funktioniert leider nur an der GS.
Kannst du mir noch ein paar Detail Fotos machen, damit ich mir das mal genau ansehen kann?
MFG
Killerjoe
tesechs
Beitrag von tesechs » 18.01.2009 10:39
Hab hier noch 2 Fotos gefunden:
Ist eine ganz einfach Konstruktion:
Die beiden Stege sind so lang,dass der Halter genausoweit wie die Verkleidung rausteht,damit die Taschen gerade hängen.
Die aussenliegende Stange ist an die Taschen angepasst.Die von mir benutzten haben Laschen an der Innenseite,durch die das Rohr geht.
Man zieht also das Rohr(bzw eher die Tasche,das Rohr ist ja fest ) erst vorne ,dann hinten durch die Laschen,in Einbauposition können sich die Taschen dann nicht lösen.
Zusätzlich hatte ich die Taschen dann noch nach hinten gesichert,in dem originalen Nummernschildhalter der Knubbel sind sogar zwei Löcher,
die dazu gut geeignet waren.
Hab leider keine Bilder im angebauten Zustand mit Taschen
