servus,
ich bräuchte mal ein bischen nachhilfe: was versteht man unter bolt-on bzw slip-on (übersetzt heißt das ja Bolzen drauf bzw gleiten) nur weiß ich nicht was das mit`m endtopf zutun haben soll denn diese beiden sachen liest man sehr oft wenn man sich die beschreibung oder erläuterung zu nem endtopf durchliest. auh hier hab ich das schon in ein paar beiträgen gelesen aber werd nicht wirklich schlauer.
gruß
endtopf
Gelöschter Benutzer 431
Re: endtopf
Hi,SuziFighter hat geschrieben:servus,
gruß
Bolt ON bedeutet du musst nicht sägen.
Ist zum Beispiel bei der SV 1000 so....da schraubst du einfach die Endtöpfe am Krümmer ab und die neuen an und fertig.
Bei Slip ON ist das eigentlich die Variante wo du sägen musst.
Beispiel: Original Krümmer absägen und den neuen Auspuff mit Verbindungsrohr aufstecken bzw. mit einer Schelle verbinden.
Solltest du noch weitere Fragen haben, dann schreib mir doch ne PN dazu.
Viele Grüße
MO
