Wie nennt man diese kleinen teile ?!
Re: Wie nennt man diese kleinen teile ?!
Ich hatte mir die bei MB-LKW abteilung geholt wie im Link beschrieben, sollten unter 20ct kosten und der freundliche Mann meinte wenn er jetzt für 2 von den Dingern ne Rechnung schreibt wird sein Stundenlohn teurer als die Dinger wert sind, also hat er sie mir geschenkt....
Tomato
Mittlerweile hat einer aus dem GS500 Forum (die 500f hat die auch an der Verkleidung) die Erfahrung gemacht, das die von Conrad nicht! zu gebrauchen sind.
Hansafan1985 hat geschrieben:Die Nieten von Conrad gehen nicht. Bei denen muss man das Mittelstück von hinten rausdrücken, um sie wieder zu lösen. Sind auch schlechter verarbeitet.
Ich war vorhin bei Conrad und hab mir die Nieten angeguckt.
Ist bei den orginal doch auch ?!?!?!
Ich hab sie nicht anders rausbekommen, derswegen ist auch eine kaputt gegangen. Wie will man den an den mittleren Stift von vorne ran kommen.
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
tody
ja, versteh ich auch nicht.
man muss diesen stift doch wirklich von hinten rausdrücken bzw runterdrücken..?!
ich brauch nämlich evtl auch nen paar neue..
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Nee, den Stift in der Mitte drückt man von außen nach innen (z.B. mit einem Dorn, einer Büroklammer, einem kleinen Schraubenzieher). Dadurch löst sich die Spannung im Dübel, und er lässt sich ganz leicht nach außen abziehen.
Bin dann mal wieder da! :-)
@Teo
Meiner ansicht nach stimmt das nicth. Wenn der Stift draußen ist, dann ist die "Spreizung" zusammen, enanliegend am Stift, weil der am unteren(inneren) ende einkerbungen hat. Wenn der Stift drin ist, dann ist die "Spreizung auseindaner, und somit bekommst ihn nicht raus.
Und wie säh das den aus wenn so en komischer Stift rausschaut.
(hab noch nciht weiters nach den gesucht, außer ATU)
Gruß Jan
Edit: Jetzt hab ich dich glaub verstanden ^^. Genau, grad eben isses mir aufgefallen. Wenn man den Stifft noch etwas weiter reindrückt, zieht er sich wieder zusammen. Der stifft ist dann ca 2mm innerhalb des shpreitsdübels (hoffe ihr versteht was ich mein^^)
Raffiniert.
Danke dir =)
Gruß Jan
Raffiniert.
Danke dir =)
Napoleon I.
Napoleon I.
War vorhin beim Händler. EINES hat 1,50€ gekoetet.
Ist abartig, naja, jetzt brauch ich ja eh keine mehr.
Gruß Jan
Gruß Jan
Napoleon I.
Napoleon I.
