Blinkrelais
Gelöschter Benutzer 11998
Re: Blinkrelais
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 28.01.2009 18:20
Erstmal, diese Teile nennen sich LED Blinker. Nicht LCD, das ist dein Monitor. ;)
Du brauchst das nur einmal. Und wenn du dir die Posts mal durchgelesen hättest, dann wüsstest du das ich weiter oben schon geschrieben habe das ich es am Sonntag bei ebay erstanden habe und berichten werde sobald es da ist. :alleswisser:
Wenn alles so ist wie in der Artikelbeschreiung steht, dann brauchste das nur an der "Box" unter deinem Soziussitz auswechseln und die neuen Blinker an die Kabel hängen und alles funktioniert. Im Optimalfall.
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 18:24
Jaa das wäre natürlich perfekt :)
Wenn das echt so ist und funktioniert werde ich mir das dinge auch sofort bestellen :).
Bin mal gespannt ob es bei dir funktioniert und danke für die infos
Re: Blinkrelais
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 28.01.2009 18:26
Und ich empfehle dir es bei ebay zu kaufen. "lightsforbikes" nennt sich der Händler. Hat auch mehr zeug für die SV, z.B. Rücklichter. Ist billiger...
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 18:28
Wieso bei ebay sind die besser oder nur günstiger?
Re: Blinkrelais
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 28.01.2009 18:30
Ich gehe mal davon aus das es die Selben sind nur billiger. und warum 35€ zahlen wenn mans auch für 26€ haben kann.
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 18:37
Danke für den Super Tipp. Ich warte jetzt noch die paar Tage ab ob das auch so funktioniert wie beschrieben.
Wenn ja werde ich eh eine HUV + Kennzeichenhalter einbauen.
Dann bestelle ich das Relai und die Klarglas Rückleuchte direkt zusammen und kann alles auf einmal verbauen.
Aber bin mir noch nicht ganz sicher ob die weißen LED Rücklichter besser aussehen als die Roten. Hast du zufällig ein Bild wenn es verbaut ist? Oder kennst jemanden aus der Ownerliste der die hat?
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 28.01.2009 19:16
Mohawk hat geschrieben:Und ich empfehle dir es bei ebay zu kaufen. "lightsforbikes" nennt sich der Händler. Hat auch mehr zeug für die SV, z.B. Rücklichter. Ist billiger...
Bei Ihm habe ich gestern das Relais, die Adapterplatten und Peak Blinker Carbon 2x20mm und 2x40mm bestellt. Gibt Versandrabatt und gestern abend bestellt und heute Versandbestätigung bekommen. Mal sehen ob ich Sonntag schon basteln kann. Adapterkaabel kommen von Louis, dann müsste ich alles zusammen haben.
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 19:21
Kann dort leider keine Adapterplatten für die Blinker finden :(.
Die er im Moment hat sind nur für SV650 vor 2003..
Oder habe ich nur falsch geguckt?
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 28.01.2009 19:28
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Kann dort leider keine Adapterplatten für die Blinker finden :(.
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/Adapter-Adapterplatt ... m153.l1262
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 19:42
Ahh danke sehr hab ich net gesehen.
Sind die aus Plastik oder Metall?
Wenn ja was wäre besser Metall oder macht das keinen großen unterschied?
Im Prinzip sollte sich da von den Vibrationen her nicht viel tun oder?
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 28.01.2009 19:54
Da kann ich noch nichts zu sagen...
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 28.01.2009 22:43
Hat einer für mich ne Einbauanleitung mit dem bestellten Relais, damit ich nichts falsch mache?
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 29.01.2009 10:03
Schade, hat denn noch niemand Erfahrung mit dem Teil? Was verbinde ich eigentlich genau mit den Adapterkabeln?
Hasenfuß
Re: Blinkrelais
Beitrag von Hasenfuß » 29.01.2009 13:04
Wenn ich das richtig sehe, ist das dasselbe Relais, wies in einem andern Thread vor etwa 1 Woche schon mal Thema war. Da hatte Dieter zu mir gemeint, das Relais, wird einfach durch das originale ausgetauscht. Dafür wird man wohl kaum eine Anleitung brauchen. Adapterkabel könntest du wohl höchstens für die Montage der Blinker verwenden, dann die Orignalen andere Stecker als die Zubehörblinker haben. Du kannst aber auch die Suche verwenden und dir eine der unzähligen anderen Varianten raussuchen, die es gibt um die Blinker mit den Kabeln zu verbinden...
Reinhold Niebuhr
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 31.01.2009 18:02
Wollte mal Fragen ob es evl schon was neues gibt von den Blinker Relais?
Sind die bei dir angekommen und evl schon verbaut und getestet :) oder
dauert etwas noch etwas?
Danke
