Rizoma Zero Blinker Montage
ottika
Beitrag von ottika » 28.01.2009 16:04
Hi
Hätte eine Frage zur Montage von Rizoma LED Blinkern. Brauch ich für die SV 650 BJ 2002 die beiden Widerstände die dabei sind oder funktionieren die Blinker auch ohne?
Gruß ottika
Bl00Dy
Re: Rizoma Zero Blinker Montage
Beitrag von Bl00Dy » 28.01.2009 17:05
Werden sicher nicht ohne Funktionieren.
Außer du tauscht das Blinkerrelais gegen ein LED fähiges.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 28.01.2009 17:09
Die neuen Zeros haben welche dabei
Reinhold Niebuhr
ottika
Beitrag von ottika » 28.01.2009 18:09
In der Anleitung steht dass beide Widerstande nur bei 21W Blinkern benötigt werden was hat die SV ?
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 28.01.2009 21:29
Normalerweise glaub 21W, steht aber auch drauf.
Grüße Hardy
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic » 29.01.2009 7:17
Emm für die Rizoma Zero braucht man doch gar keine Widerstände oder täusche ich mich da. Zumindest bei den neuen nicht.
zitat:
Blinker LED ZERO 11 mit ABE
[FR025] 29,90EUR
incl. MwSt.
zzgl. Versandkosten.
Verfügbarkeit, bitte anklicken:
Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Neuer e-geprüfter LED Blinker ZERO 11 von Rizoma im Alu-Gehäuse.
Dank intelligenter Elektronik keine Widerstände oder anderes Blinkrelaise notwendig. Blinker funktioniert mit vorhandener Bordelektrik. Arm mit Gummipuffer hemmt Vibrationen somit längere Lebensdauer der LED. ABE geprüfter Blinker für vorne und hinten.
Lieferbar in 2 Farben.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 29.01.2009 13:01
ja, die haben irgendwas dabei, dass du dir keine extra kaufen musst. Vllt. ich das auch mittlerweile integriert, aber ganz ohne kommen auch die neuen nicht aus. Glaub im Polo-Katalog nennen die das das "Black-Box". In einem Monat kann ich da genauer drauf antworten, dann hab ich die Dinger an meinem Bike dran.
Reinhold Niebuhr
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic » 29.01.2009 13:26
wollte sie mir auch zulegen ketztes jahr, doch dann gabs ein maleur und da mussten die blinker geldtechnisch erstmal warten... gibst mal bescheid wie das läuft bei den dingern... ich glaube die haben das aber integriert...
ottika
Beitrag von ottika » 01.02.2009 15:19
Danke für eure Antworten das Problem wurde behoben
