Wie dieser Auspuff montieren? (Akrapovic Bilder)
Giresunlu
wie montiere ich dieser Auspuff?
Fehlt da irgendwas? Wo muss ich am Original schneiden?
Wo ist Kat eingabaut?
Sorry für viele Fragen, habe Sie so bei Ebay gekauft.
Danke im Voraus!
edit
SV 650 S K5
Danke im Voraus!
edit
SV 650 S K5
- PICT0014.JPG (179.16 KiB) 3124 mal betrachtet
- PICT0013.JPG (173.46 KiB) 3073 mal betrachtet
- PICT0012.JPG (156.73 KiB) 3059 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Giresunlu am 31.01.2009 0:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 431
Re: Wie dieser Auspuff montieren? (Akrapovic Bilder)
Giresunlu hat geschrieben:Hi,
Danke im Voraus!
Hilfreich wäre es, wenn du auch mal dazu schreiben würdest um welche SV Modell es sich handelt?
Giresunlu
Sorry!
Habe vegessen, nachträglich editiert.
SV 650 S K5
SV 650 S K5
Du weißt aber schon, dass der Auspuff keine ABE besitzt?MO hat geschrieben:Giresunlu hat geschrieben:Hi,
Danke im Voraus!
Es gibt nur einen SlipON für BJ 05-06 ohne ABE.
Meiner Meinung nach schaut das Verbindungsrohr auch ein wenig unpassend für die SV aus
Viel Erfolg bei der Montage
MO
PS: Kat gibt es nur mit zusätzlicher Katpatrone!
Giresunlu
Auspuff hat einen E Nummer.
e1 0607
M-HZ00405
Ist das jetzt nicht zugalassen?
Das soll an eine SV 650 S K7 montiert gewesen sein.
Laut unterlagen (englische montageanleitung, da ist aber auch Krümmer dabei, das hier nicht dabei ist) ist es auch so.
e1 0607
M-HZ00405
Hi,Giresunlu hat geschrieben:Auspuff hat einen E Nummer.
e1 0607
M-HZ00405
jau dann ist es der Rest der Komplettanlage mit E1 Nummer.
Normal musst du die E1 Dämpfer noch eintragen lassen.
Auf jeden Fall fehlt der Rest der Komplettanlage!
MO
Giresunlu
vielen Dank für Antwort.
TÜV Gutachten (ich denke das wird es sein, weil es auch englisch ist) ist auch bei.
"Street-legal component approval certificate"
for non-original motorcycle exhaust systems.
Wie ist es wenn ich es als SlipOn nehme. Wo müsste ich am Originalen schneiden?
Wenn ich Original schneide und Probleme mit Behörden habe, kann ich Original wieder problemlos einbauen?
krocking
<J>
ah den Auspuff kenn ich doch!
Hab in auch bei ebay gesehen! WOllte ich sogar kaufen...
Hab mich aber noch bisschen schlau gemacht!
Also es gibt für die SV die Krümmerrohre für die Analge, direkt von Akrapovic
Die kosten aber ca. glaub 421 €
Daher dachte ich mir das lass ich doch mal bei ebay...
da der typ ja die Krümmerrohre nicht beigelegt hat ist es nicht so top!
Und ich kann mich daran erinnern das das ein Racingtopf war aber wenn eine E-Nummer dran ist hat er wohl das falsch angegeben!
naja hoff du findest ne Lösung!
lg
lg
<J>
das erklärt doch meine Aussage => Racingtopf
ist gar nciht mal sooo lustig wenn sie dich damit erwischen aber je nachdem wer sichs traut!
hf
hf
Giresunlu
http://akrapovic.de/main/abe/Download/MHZ004-0607.pdf
Hier ist TÜV Gutachten.
Da steht aber Yamaha YZF-R6
Kann man damit eintragen lassen, ist es möglich beim TÜV?
Hi,Giresunlu hat geschrieben:http://akrapovic.de/main/abe/Download/MHZ004-0607.pdf
ich denke wenn der Auspuff für ne R6 ist mit der Prüfnummer drauf, dann wirst den nur mit ner Einzelabnahme eingetragen bekommen.
Und das kostet ein wenig
Da kannst dann sicherlich mit dem Geld ne Komplettanlage kaufen, was du dann ausgegeben hast.
Viele Grüße
MO
Bluebird
Jedenfalls kannste ihn so auch nicht als Slip On dran schrauben, ohne die Krümmeranlage ist das Teil für die Katz
Giresunlu
Vielen Dank für eure Antworten!
Dann muss ich es halt zurück geben.
Es wurde ausdrücklich für Suzuki SV 650 und mit ABE angeboten.
Ich werde vielleicht etwas Kopfschmerzen haben beim zurückgeben.
Wenn es geht, dann würde ich ihn auf jeden Fall zurückgeben. Falls nicht, wirst du sicherlich noch mehr Kopfschmerzen haben. (So, wie's auch die Anderen alle schon gesagt haben)
