Abschirmblech Federbein hinten
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 31.01.2009 11:35
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, dem Aufheizen und somit nachlassender Dämpferwirkung des Heckfederbeins entgegenzuwirken.
Habe aus VA ein Blech zurechtgeschnitten und so angepasst, dass es zwischen Auspuff und Federbein passt.
Die ersten Testfahrten waren sehr positiv. Das Federbein wird nur noch handwarm - vorher sauheiss - und die Dämpfung war über den Zeitraum von ca. 1 Std sehr konstant.
Ein Bild zur Begutachtung ist beigefügt.
Abschirmblech
Kopie von DSC00019.jpg (90.92 KiB) 2496 mal betrachtet
Ich komme im Moment mit den verbauten Komponenten gut zurecht und muss mich erstmal nicht nach einem anderen Federbein umschauen. Im Sommer werd ich die Sache weiter beobachten und ggf. nochmal berichten.
Verfolgung V-Max
Black Jack
Re: Abschirmblech Federbein hinten
Beitrag von Black Jack » 31.01.2009 16:15
Eine gute Idee, werde ich bestimmt in ähnlicher Form Kopieren... :top:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 01.02.2009 9:32
sauber gemacht :top:
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.02.2009 14:21
Die neueren Modelle (ich glaube ab K5), zumindest meine K7 hat einen Hitzeschutz original mit dem Federbein verbaut. Ich würde es mal als einen an einer Seite offenen Zylinder bezeichnen, der teilweise über die Feder reicht.
Foto hab ich leider im Moment nicht greifbar, könnte aber bei Bedarf eines machen.
ATON
Beitrag von ATON » 01.02.2009 18:45
sorpe,der bedarf ist da :D mach bitte mal ein foto!zu überlegen wäre da noch ob man das komplette federbein abdecken kann.schmutz und hitze wären dann weg.
ist ja wie bei der tl :roll:
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 01.02.2009 23:52
gute Idee, mal sehen ob das evtl. mit Blechkrümmung um die Feder nachzubauen ist.
Bednix
Beitrag von Bednix » 02.02.2009 0:13
das ganze aus carbon und ich würde es mir vielleicht auch anbauen! :lol:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 02.02.2009 11:48
Habe auch erst einiges ausgetüftelt und ausprobiert. Die Lösung das Blech um das Federbein zu biegen. Problem ist nur die Befestigung. Am Auspuff ist halt schon eine Schelle, auf die man das Blech mit dranschrauben kann.
Wäre gut, wenn man das Originalteil von den neueren Baujahren ordern könnte. Wahrscheinlich muss man das aber wieder in Gold aufwiegen.
Ein Foto würde mich auch interessieren.
Mein Blech geht übrigens ao weit runter, bis der Federbeinbehälter aufhört. Die Kolbenstange bekommt dann wieder Wärme ab. Ist aber denke ich mal nicht dramatisch. Weiter unten ist einfach der Platz enger und ich hab das Blech nicht vibrationsfrei dazwischen bekommen.
Verfolgung V-Max
Gutso
Beitrag von Gutso » 02.02.2009 15:00
utzibbg hat geschrieben:Ein Foto würde mich auch interessieren.
http://www.ebay.com
Item number: 130283529835
DER.s.m.a.r.t.y
Beitrag von DER.s.m.a.r.t.y » 02.02.2009 15:55
diesen schutzbecher hat meine k4 auch.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 02.02.2009 16:51
Und warum machen die nur halbe Sachen? Da kannst ihn weglassen auch gleich.
Verfolgung V-Max
Ati
Beitrag von Ati » 02.02.2009 17:04
na die Absicht ist doch erkennbar. Durch den Becher wird die Hitze im oberen Bereich gesammelt. Damit der Dämpfer ordentlich Betriebstemperatur hat. :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 02.02.2009 17:40
Ah - jetzt - ja ! :roll:
Verfolgung V-Max
Wolli vom Bikeroffice
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 02.02.2009 20:30
Ein gutes Federbein kann auch richtig Hitze ab ohne gleich die Dämpfung zu verlieren.
Das originale Federbein ist und bleibt immer nur ein fauler Kompromiss und hat zu große Fertigungstoleranzen. Deshalb verträgt es auch keine Kälte und Hitze.
Wer was richtig Gutes haben will: www.bikeroffice.de/suspensionworks.htm
Preise gibts dann per Mail :wink:
Grüße vom Mittelrhein
Wolfgang
Der Suzuki TL 1000- Spezialist!
TL- und SV- Tuning, Leistungsprüfstand!
NEU!!! Wilbers- Stützpunkthändler und Reparaturservice
Erlebe auch du ein paar schöne Tage unter Freunden und dreh ordentlich am Kabel!
wulf
Beitrag von wulf » 12.02.2009 22:01
Fehler auf der Seite!
