ich hab eine Titan-Krümmeranlage von LeoVince mit der Artikel-Nr 5758.
Das Rohr zwischen Schalldämpfer und Krümmeranlage sieht so aus als wäre es eine High-Anlage.
Ich finde aber keine Bilder im Netz die mir das zeige können.
Habt ihr vielleicht einen Link wo ich das sehen kann ?
Welcher Typ von Endschalldämpfer passt da drauf ?
Der Rohrdurchmesser des Zwischenrohres zu Endschalldämpfer außen ist 50 mm.
Die Artikel-Nr 5758 scheint eine Komplettanlage zu sein, ich hab aber nur die Krümmeranlage von
diesem Artikel.
Gruß Peter
Nachtrag:
Muß kein Leo sein, mich schreckt die Lautstärke.
LeoVince Titan-Krümmer 5758 für Bj 1999
Zuletzt geändert von Peter GE am 01.02.2009 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LeoVince Titan-Krümmer 5758 für Bj 1999
Hallo Peter,
da hat wohl einer letztens bei Ebay zugeschlagen, oder???
Ist es wirklich Titan??
Schau mal in Anacondas OWL, der hat die "alte" Leovince komplett high up und wenn das die von der Bucht ist müsste das die gleiche sein...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
hab auf Dich gehofft.
Ja, ist wirklich Titan, die richtigen Artikel-Nr stehen jedenfalls drauf.
Hast Du etwa mitgeboten ?
Anacondas OWL werd ich gleich mal aufrufen.
Hab Deine Berichte zu Leovince und Bos Auspuff gelesen.
Du schreibst der Leo ist zu laut, ist den der Bos zu empfehlen ?
Gruß an Dich
Peter
Gruß an Dich
Peter
mir ist der Leo zu laut... Den BOS an ner Highup anlage kann ich nicht empfehlen weil der dann zu lang ist. Der war an der Sebring (oder was es auch immer war) Krümmeranlage schon sehr lang (fährt jetzt SVFaxe den Krümmer) Ich hatte damals nen selbst gekürzten Leovince Topf drauf, beim kürzen ist natürlich etwas Volumen und auch ein bischen Wolle verloren gegangen, vielleicht war das der Grund weswegen er so laut war... Aber nen Längeren Topd als 400mm würde ich da nicht draufmachen. Sieht immer aus wie Schubkarre sonst...
Mitgeboten hatte ich nicht, nur beobachtet.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo nochmal.
die meisten Töpfe haben übrigens einen Anschlussdurchmesser von 54mm z.B. Leovince, BOS, Hashiru, Sebring, L&W....
Must mal schauen was überhaupt an 50mm gibt, von der Legalität mal abgesehen....
Es steht grade wieder eine drin in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0283843907
Auch die Befestigung des Topfes ist anders, da ist ein Rohrstück am ESD, bei den Neuen 54mm Anschlüssen geht der Krümmer in den ESD...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Re: LeoVince Titan-Krümmer 5849 für Bj 1999
Leider hab ich einen Fehler bei Artikel.Nr gemacht.
Die richtige ist 5849
Hallo Dieter,
54 mm Anschluß:.....jetzt wo Du es sagst, ist es mir endlich auch aufgefallen.
Einen 50er Schalldämpfer werd ich nicht nehmen, müsst doch mit einem 54er und einer Dichtung funktionieren.
Oder mit einem Schalldämpfer + neues Rohr zwischen Schalldämpfer und Krümmeranlage.
Schalldämpfer sind 480 mm und 400 mm lang(Leo)
Die angebotene Komplettanlage sieht aber schon schlimm aus.
Wie kann ich prüfen ob es ein Titankrümmer ist ?
ESD = EndSchallDämpfer, richtig ?
Hallo Dieter,
