n4pp3lbl00d hat geschrieben:Hi Leutz.
Habe gerade vorne 2 LED Blinker verbaut die ich mir eben bei Polo gekauft habe.
Ist es normal das die Leuchtkraft bei +-0 ist?
Also Blinken tun aber natürlich aber wenn man in der Dunklen Garage steht und die an macht beleuchten die Hinteren
Zwei noch Originalen Blinker die halbe Garage und die vorderen LED eigentlich nichts sonder Leuchten nur
Also ist das normal so oder liegt das an den etwas günstigeren von Polo?
Wer findet den Widerspruch in seinem Text?
Wenn die Leuchtkraft wie du schreibst bei +/- 0 ist, wie kann es dann sein, dass die vorderen "nur leuchten" während die hinteren Originalblinker die "halbe Garage beleuchten"? Ich dachte es wäre +/- 0
Zum Thema: Kann schon sein, dass die nicht viel stärker sind, gibt ja verschiedene LED. Aber die meisten sind stärker als normale Birnchen, deswegen wundert es doch ein klein wenig...
