Rizoma Zero 11??????
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 06.02.2009 22:28
Hey Biker!
Bitte helft mir, brauche ich bei den Rizoma Blinkern 2 Wiederstände pro Blinker die schon mitgeliefer sind?
Es steht geschrieben das ich pro Blinker 2 nehmen soll wenn es 21 Watt sind und einen Wiederstand wenn es 10 Watt sind was soll ich tun???
Und nein ich will kein RELAI!!!
Bitte um Hilfe!!!!
Gruß Tim!!!
Racing_ES
Re: Rizoma Zero 11??????
Beitrag von Racing_ES » 06.02.2009 23:02
Nen Link oder so wär immer ganz hilfreich.
Bei dem hier http://www.motorcycle-store.de/catalog/ ... cts_id=427 z.b. steht
Neuer e-geprüfter LED Blinker ZERO 11 von Rizoma im Alu-Gehäuse.
Dank intelligenter Elektronik keine Widerstände oder anderes Blinkrelaise notwendig. Blinker funktioniert mit vorhandener Bordelektrik
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 07.02.2009 9:11
Die Zeros haben ihre eigenen Widerstände, deshalb brauchst du keine zusätzlichen. So ist das zu verstehen. (@Racing_ES)
Ich würde mal sagen, du brauchst beide Widerstände, da die SV 21W auf den normalen Blinkern hat.
Reinhold Niebuhr
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 07.02.2009 10:22
Hasenfuß hat geschrieben:Die Zeros haben ihre eigenen Widerstände, deshalb brauchst du keine zusätzlichen. So ist das zu verstehen. (@Racing_ES)
Was macht es für einen Sinn, wenn der Hersteller extra den Hinweis gibt das nix weiter an Widerständen und Relais benötigt wird, wenn dem nicht so ist :mmh:
MFG Racing_ES
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 07.02.2009 11:01
Versteh ich ja mal überhaupt nicht!!!Da steht man brauch keine Wiederstände mehr aber es werden welche mitgeliefert und die von Polo und Louis sagen das ich unbedingt welche zwischenschalten soll!!??
Versteh die Welt nicht mehr :D !
Aber wird schon gut gehn!
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß!
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 07.02.2009 14:23
Was ist daran so schwer zu verstehen? Du musst dir keine zusätzlich besorgen, wie du es bei den meisten anderen Herstellern machen müsstest, sondern die widerstände liegen bei. Sie sind halt leider nicht in den Blinker integriert, sondern du musst sie halt noch selber anklemmen.
Reinhold Niebuhr
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 07.02.2009 17:00
Ne ich versteh es schon, ich find es nur komisch das in der Produktbeschreibung steht Wiederstand ist integreirt!!!???
Was soll der scheiß!
Aber hat sich schon erledigt!!
Danke!
Ati
Beitrag von Ati » 07.02.2009 21:07
Oh oh, na bissi Vorsicht.
Der Zero 11 wurde im vergangenen Jahr durch den Zero 11 abgelöst! Hört sich zwar komisch an ist aber so. Der "alte Zero 11 brauchte keine Vorwiderstände, da er die besagte Elektronik im Blinker hatte. Der neue Zero 11 hat keine LED-Sammlung mehr im Blinker, sondern eine Power-LED. Die braucht unbedingt den Vorwiderstandskasten. Anschließen ohne diesen bedeutet die Blinker direkt in die Mülltonne zu schmeißen! und dazu ist er wohl ein wenig zu teuer :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 17.02.2009 20:26
Danke Leute hab es erfolgreich geschafft!!!
