Gabelbein
Sv Metallica
Gabelbein
Hallo habe hier ein e frage zur vordergabel meiner SV 650 n ich hab das federbein satt angezogen doch wenn ich ueber eine erhöung fahre fühlt es sich an als were die feder viel zu lasch!könnt ihr mir da helfen?was kann ich tund andere Gabel hab im forum nachgelesen aber da stehen nirgends preise und was man einem entfehlen kann.
Re: Gabelbein
Wenn Du die Feder anziehst, wird sie nicht härter. Als erstes wird sie mal höher. Der Negativfederweg wird weniger und das Durchschlagen beim harten Bremsen wird verhindert.
Kannst Du die Dämpfer einstellen bei der 650er? Wenn Du die Zugstufe (oben) und die Druckstufe (unten) zudrehst, wird das Gefühl für die Gabel straffer.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Sv Metallica
Re: Gabelbein
Nein kann si demfall nur in der höhe verstellen habe eben gemeint ich straffe sie wenn ich sie nach oben drehe!ein anderes gabelbein teuer?
Re: Gabelbein
Da bin ich voll überfragt. Ich hab das original der 1000er. Ist voll einstellbar - allerdings auch schnell an seinen Grenzen angelangt.
Viele der Forumsmitglieder haben eine USD verbaut. Arbeitsaufwand und Kosten wird hier schon der ein oder andere posten.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Sv Metallica
Re: Gabelbein
Vielen dank für die antworten schaue nochnmals nach ob ich was finde. den besitze das mottorad noch nicht all zu lange!meine erste saison!
Re: Gabelbein
Bei der SV650 kannst du nur die Vorspannung verstellen. das ist das was du gemacht hast. Sollte so sein das wenn du dich drauf setzt das sie glaub 1/3 enfedert. Kann ich aer nicht sicher sagen.
Wenn du ne härtere Gabel willst, bzw eine die nicht so lasch ist, wären Progressive Federn von Wilbers evt was für dich, findet man mit der suchfunktion auch einiges, oder im Unterforum "Fahrwerk und Reifenwahl"
http://www.svrider.de/index.php?seite=z ... =80&sv=650
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
