Hat denn keiner ne Idee, wie man den Spalt halbwegs elegant zubekommt?
Kantenschutz ist sicher ne Möglichkeit, nur weiß ich nicht ob ich es damit komplett zubekomme. Die Spritzschutzeinlage wie in der Knowlagebase beschrieben, liegt ja sicher auch nur auf dem Spritzschutz von innen auf. Sprich es ist mit Sicherheit von außen dann zu sehen.
Auch Bilder von Euren Lösungen wären extrem hilfreich.
Merci für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
KZ HAlter für die SV650 K6
Re: KZ HAlter für die SV650 K6
So ich nochmal,
denke ich habe nun ne brauchbare Lösung gefunden. Leider war Kantenschutz auch nicht dick genug, um den seitlichen Spalt abzudecken.
Ich habe nun solches Gummiprofil mit 2 Nuten benutzt, welches für Fliesen bzw. Bodenbelag gedacht ist. Das passt recht gut in den seitlichen Spalt links und rechts.
Mit 2 Punkten Sekundenkleber fixiert fällt es nur wenig auf. Und es ist absolut dicht.
Am Heck habe ich rund um die Aufnahme des KZH Kantenschutz verwendet. Nun ist nur noch in den Ecken minimal Luft. Da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Hätte mich trotzdem mal sehr interessiert, wie ihr das so gelöst habt.
ghostrider86
Hallo!
Ich hab mir auch nen neuen KZH besorgt, weil der origniale viel zu groß ist und dadurch die Blinker meine Ixil Endtöpfe berühren.
Deswegen hab ich mir bei eBay nen gebrauchten KZH besorgt, über den ich nichts (Marke...) weiß. In der Bezeichnung hat er SV mit reingeschrieben, aber in der Beschreibung "passend für viele Modelle". Es musste dieser Halter sein, weil ich meine Blinker so weit wie möglich oben haben möchte, damit sie über den Ixil Töpfen noch herausragen.
Unter der eBay Artikelnummer: 250346116348 könnt ihr auch das Ding genauer betrachten.
Jetzt nachdem ich mir in der Knowledgebase mal den Umbau angesehen habe, glaube ich kaum, dass der passt. Alles auseinandernehmen muss ich ja trotzdem, um den alten runter zu nehmen, aber wo schraub ich den neuen dann dran? Die vorgeborten Löcher haben einen Abstand von 8-9cm und 4-5cm. Sind doch nicht breit genug, oder?
Oder ich bastel mir da ne Schiene oder sowas hin. Was meint ihr?
Ich will den unbedingt behalten, wegen den hohen Blinkerhaltern.
- KZH.JPG (69.29 KiB) 706 mal betrachtet
So Leute,
mein Umbau ist erstmal fertig. Für die seitlichen Spalten habe ich wie gesagt so Gummilippen für den Fliesen und Fußbodenbereich verwendet.
Frage: Denkt Ihr es hält, wenn ich links und recht mit doppelseitigen Klebeband die Gummilippe etwas an dem Spritzschutz befestigt? Oder wird das wieder abgehen? Sekundenkleber will ich ungern verwenden, denn falls ich doch mal wieder zurückbauen will wird man die Klbeepunkte sehen.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
- IMG_3551-b.JPG (111.52 KiB) 707 mal betrachtet
ghostrider86
Hallo!
Hab meinen KZH nun dran und muss feststellen, dass er schlecht passt. Musste mir ne Schiene zurechtschneiden, weil die Haltepunkte absolut nicht passen, dann noch Abstandshülsen, damit er nicht soweit oben hängt, sodass die Verkleidung wieder drauf kann.
Und wenn das alles so verschraubt ist, ist noch eine großer Spalt zu sehen.
Überlege nun mir einen passenden KZH zu holen. Wie ist das mit dem m-design??? Hab ich da keinen Spalt mehr?
ghostrider86
Habe den M-Design neu bei eBay für 40,-€ inklusive Versand ergattert und bin überglücklich.
Alles passt perfekt, sieht gut aus, kleine Spaltmaße UND die Blinker sitzen sogar noch weiter oben, wie mit dem Universal Halter.
Also wer die Ixil High Up Doppel Anlage hat, sollte sich für M-Design entscheiden.
