Frage zur Beleuchtung Knubbel S
kalaschni
Beitrag von kalaschni » 23.02.2009 18:01
Hallo!
Ich hab mal ne Frage zur Beleuchtung meiner Knubbel BJ 00:
und zwar will ich ne neue Birne fürs Abblendlicht. Irgendwie werd ich aus dem Handbuch nicht schlau was ich nun fürs Abblendlicht brauche.
Da steht nur 12V 55+55W/50W. Ich weiß mittlerweile dass ich H1-Birnen brauch, aber mit welcher Wattzahl :?: 55 oder 50?
Und kann mir jemand geeignete Birnen empfehlen?
Vielen Dank! Markus
Anaconda
Re: Frage zur Beleuchtung Knubbel S
Beitrag von Anaconda » 23.02.2009 18:13
H1 55W, z.B. von Philips als NightGuide
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Jonny
Beitrag von Jonny » 23.02.2009 18:23
H1 passt sowieso. Ich würde eher NightVision empfehlen. Eventuell auch das BlueVision, jenachdem, worauf du stehst.
MFG Jonny
kalaschni
Beitrag von kalaschni » 24.02.2009 14:56
All klar, danke! und hat einer schon Erfahrungen mit den "Nightbreakern" bzw. "Be Seen" gemacht?
Die würden mich interessieren.
MfG Markus
Insanity
Beitrag von Insanity » 24.02.2009 15:23
Passt ja grad ganz gut hier rein..
Wieviel ist Subjektiv eine "NightVision"/"BlueVision" heller als eine Standart +60% H1 von Tante Louise ?
[EDIT]
Verbaut habe ich eine Narva H1 "Range Power" von Louis. Also doch nur +50%, wobei diese % Werte eh keinen vergleich zulassen oder ?
Hab bei mir mal neue reingemacht weil die schon recht alt waren. Hatte gehofft die wären dann vielleicht auch mal heller aber Pustekuchen sind immernoch solche funzeln :(
Zuletzt geändert von Insanity am 24.02.2009 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jonny
Beitrag von Jonny » 24.02.2009 15:44
Also ich hab die NightVision dran. Helligkeit ist wirklich besser, mehr weißton. Von der Front siehts auch enorm hell aus. Die Beleuchtung an sich fällt besser aus, aber eher mehr beim Fernlicht. BlueVision ist halt eher bläulich und macht nen Xenon-Effekt. Die NightVision sind an der Spitze ca. 2-3mm bäulich umrandet.
MFG Jonny
kalaschni
Beitrag von kalaschni » 24.02.2009 20:30
Ich hab grad überlegt auch noch das Fernlicht auszuwechseln. Was kommt denn dann da rein? Ist das diese Linsenbirne?
MfG
Jonny
Beitrag von Jonny » 24.02.2009 21:00
Ich weiß gar net genau, wie das bei dir angeordnet ist. Welche Lichter leuchten denn bei normaler Beleuchtung?!
MFG Jonny
kalaschni
Beitrag von kalaschni » 24.02.2009 21:11
Also rechts ist das Abblendlicht und links das Fernlicht, von vorne gesehen.
Ich will nur wissen ob ich da auch ne ganz "normale" H1 Birne, also z.B. die Nightguide, oder ob es da extra Birnen fürs Fernlicht gibt. Wenn ja, wie viel Watt?
Insanity
Beitrag von Insanity » 24.02.2009 22:05
Beim Fernlicht kommt auch ne ganz normale H1 50/55W Birne rein !
Jonny
Beitrag von Jonny » 24.02.2009 22:16
Dann brennt ja bei Fernlicht das Abblendlicht normal oder?! Dann hast du gar kein H4, sondern nur H1 und bei dem andren weiß ich nich. Versteh ich das richtig?
MFG Jonny
Insanity
Beitrag von Insanity » 24.02.2009 22:21
Die Knubbel haben für Fern und Abblendlicht identische H1 Birnen. Und ja bei Fernlicht bleibt das Abblendlicht ganz normal an. Nur der Reflektor ist beim Fernlicht anders.
Jonny
Beitrag von Jonny » 24.02.2009 22:41
Ach so ist das! Danke für die Erklärung, wär ja auch nur logisch, dass es beide H1 sind :). Gibts da eigentlich nicht die Möglichkeit, beide Lichter auf H4 umzustellen, dass Abblend- und Fernlicht jeweils auf beiden Seiten gleichzeitig leuchten? Da müsste man aber wohl die die Reflektor umstellen...
BTT: Wie gesagt, BlueVision = Xenon, NightVision = Weißes, helles Licht
MFG Jonny
kalaschni
Beitrag von kalaschni » 24.02.2009 23:20
OK Vielen Dank! Dann werd ich mich jetzt mal nach geeigneten Leuchtmitteln umschauen :D
Merci!
Insanity
Beitrag von Insanity » 25.02.2009 20:32
Vielleicht hilfts dir ja, ich hab mir heut abend auf dem Heimweg eine Nightbreaker gekauft. Vorher war wie schon erwähnt eine Narva +50% drin.
Kurz gesagt : Ist ein unterschied wie Tag und Nacht !
Ich bin nur in der Dämmerung gefahren, aber selbst da war der unterschied deutlich !
