Vorstellung: Ganganzeige EDIT: BILDER !!
Dragol
Re: Vorstellung: Ganganzeige EDIT: BILDER !!
Beitrag von Dragol » 03.03.2009 10:09
motte hat geschrieben:Gangsensor mit allen Gängen ab Bj 2003. -> Kante
Wie viel Aufwand und wie viel Fachkenntnis brauch ich den um den Gangsensor umzubauen? Ich bin jetzt elektronisch nicht so bewandert, kann mir aber Hilfe holen... und zwei linke Hände hab ich auch net...
Such mal im Netz nach "Banditbasteleien", da ist irgendwo der Umbau beschrieben.
An der Knubbel ist es zwar nicht exakt dasselbe aber sehr ähnlich.
Gelöschter Benutzer 10868
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10868 » 03.03.2009 10:33
Dragol hat geschrieben:Such mal im Netz nach "Banditbasteleien", da ist irgendwo der Umbau beschrieben.
Ich befürchte das ist dann doch nix für mich... jedenfalls nicht ohne Hilfe... das sieht mir doch etwas zu kompliziert aus... :(
Blue72
Beitrag von Blue72 » 03.03.2009 10:49
Ich habe mir meinen damals (2001) umbauen lassen für meine 6er Bandit.
Es gibt aber auch bereits komplett belegte Gangsensoren (GSX1100W), nur welcher jetzt bei der SV passt kann ich nicht sagen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10868 » 03.03.2009 11:00
Wenn es fertige Gangsensoren* gibt würde die GA wieder in greifbare nähe rücken... weiß da jemand was? Am Besten einfach Plug n' Play.... :mrgreen:
* Nachträglich eingefügt um der Verwirrung Einhalt zu gebieten. :)
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 10868 am 03.03.2009 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Lion666
Beitrag von Lion666 » 03.03.2009 12:07
Der Einbau ist einfach:
Das Gangsignal anzapfen und ein bissl Strom an die Gangzeige legen.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Blue72
Beitrag von Blue72 » 03.03.2009 12:10
Nee Lion666, er hat eine ältere SV, dort muss der Ganggeber umgebaut werden.
Lion666
Beitrag von Lion666 » 03.03.2009 12:11
Achso, sorry ich dachte er redet von ner Kante.
Naja, denken ist manchmal Glückssache. :oops:
Gruß Lion666
Black No. 1
Jonny
Beitrag von Jonny » 03.03.2009 12:20
Tja, das wars dann wohl mal leider mit dem Gangsensor auf der Knubbel ... vorerst?!
MFG Jonny
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10868 » 03.03.2009 12:27
Hier ist der Umbau für den Gangsensor beschrieben http://www.bandit-basteleien.selfhost.eu/index.html -> Ganganzeige. Aber das ist nix für mich. Gibt es vielleicht einen von nem anderen Mopped das passt?
Moses
Beitrag von Moses » 04.03.2009 18:09
Also ich hätte Interesse an der Ganganzeige. Soweit ich das richtig verstanden habe, dürfte es bei der SV 1000 N K4 wohl keine Probleme geben, oder?
Welche Größe der Anzeige müsste man denn nehmen um diese in das untere Dreieck des Instrumentes einzubauen? Kann da jemand mit Erfahrungswerten dienen?
Der kleine Kasten mit der Elektronik könnte dann ja wegen der langen Zuleitung unter dem Tank oder der Sitzbank verschwinden.
Wie soll denn die Kaufabwicklung erfolgen?
Matthias
Blue72
Beitrag von Blue72 » 04.03.2009 18:21
Hallo Moses,
genau, ich würde die Elektronik unter die Sitzbank packen, irgendwo in der Nähe der Batterie.
Mit Erfahrungswerten kann ich nicht dienen, aber ich glaube hier gibts ein Wiki für sowas.
Die Abwicklung am besten per PN.
Ich werde im Laufe dieser Woche neue GA machen und könnte ab nächster Woche wieder versenden.
Blue72
danci1973
Beitrag von danci1973 » 05.03.2009 8:16
FYI - auch die GSX-R reihe hat den gleichen Gangsensor wie die SV1000. Ich weiß zwar nicht ob alle (oder welche) Baujahre, aber meine 750 K5 hat's.
D.
Blue72
Beitrag von Blue72 » 10.03.2009 19:38
ich habe gerade mal verglichen ... die SV1000 und die neue Bandit1250 haben die gleichen Gangsignal Werte, d.h.
die erste (Standard) Wertesammlung meiner GA sollte ohne probleme mit der SV1000 funktionieren ohne diese
extra anlernen zu müssen. Die zweite Wertesammlung sind Werte welche ich einmal für eine 650er SV bekommen hatte.
Jens
Blue72
Beitrag von Blue72 » 17.08.2009 21:07
demnächst gibt es was neues von mir 8)
Ich bin dabei kleine Gehäuse fertigen zu lassen, außerdem habe ich einen Lieferanten gefunden der mit weiße und blaue 7-Segment Anzeigen liefern kann. Ok, die sind zwar teurer als normale Standard Anzeigen, aber sieht auch besser aus ;) Die Anzeigengröße wird 13.2 bzw. 14.2mm sein.
Alle die es interessiert dürfen gespannt bleiben, ich meld mich sobald ich Fotos dazu habe :D
Jens
Blue72
Beitrag von Blue72 » 16.10.2009 21:57
Hi Leute,
habe endlich Zeit gefunden und mal eine Anzeige in das lang ersehnte Gehäuse eingebaut:
Die Gehäuse sind Handgefertigt, d.h. wenn irgendwo ein kleiner Farbunterschied ist oder mal eine Kante nicht 100%ig gebrochen ist
dann ist das halt so :-))
Mögliche Farben sind rot, blau und weiß.
Blue72
