bockiger Start nach Regenfahrten
Jocken
Beitrag von Jocken » 11.03.2009 15:29
habe mit meiner SV probleme beim starten, wenn die letzte fahrt im regen stattfand.
sie springt dann schlecht an, dreht dann auf 3000 umdrehungen hoch und wenn ich sie dann mit dem choke runterregeln will geht sie aus.
wenn ich sie dann wieder anbekommen habe schwankt sie eine gewisse zeit zwischen 1000 und 2000 umdrehungen.
außerdem klingt es manchmal nach fehlzündungen.
diese symptome habe ich wie gesagt nur nach regenfahrten sonst nicht.
kann es sein, dass ich zum beispiel über den luftfilter wasser in den vergaser kriege?
gruß Jocken
GN 125, SV650N, SV650S, Fat Boy
Dragol
Re: bockiger Start nach Regenfahrten
Beitrag von Dragol » 11.03.2009 17:38
Nein ist eine der wenigen Macken der SV.
Die vordere Zündkerze säuft im Regenwasser ab und dann setzt der vordere Zylinder aus.
Schau mal zu diesem Thema in die Knowledgebase oder frage die "Forensuche", ist schon eine Menge geschrieben worden. ;)
Jocken
Beitrag von Jocken » 11.03.2009 17:59
Gut werde ich machen
vielen dank
gruß Jocken
