Schwinge ausbauen
Femi
Schwinge ausbauen
hat jemand das Spezialwerkzeug für die Kontermutter des Schwingenachsenzapfens (rechte Seite) und würde es mir ggf. gegen kleine Leihgebühr für max. 7Tage leihen?
Danke!
Danke!
Femi
Re: Schwinge ausbauen
Hatte ich auch schon im Sinn. Wäre außerdem mit nem Stück Rohr recht einfach umzusetzen. Aber ich würd es vorziehen ein entsprechendes Werkzeug zu leihen, falls nicht möglich eben die Notlösung.
Aber da ja mal eine Sammelbestellung für die Werkzeuge lief und einige im Umlauf sein sollten, dachte ich mal mein Glück zu versuchen.
Kaution über den Kaufbetrag des Werkzeugs wär kein Problem...
Schreib mir ne Pn mit deiner Adresse dann schick ichs Dir, wenn Du es danach zurückschickst machst du mein Porto (glaube 2,20€ hab ich mit Pinky auch schon mal so gemacht...) mit rein und gut...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Die Idee mit der Nuss ist einleuchtend und sicherlich nicht zu schwer anzufertigen.
Frage: Halten die geschwächten Flanken die grosse Beanspruchung beim Lösen der Kontermutter überhaupt stand, oder dreht es die bei entsprechend grossen Kräften nicht zu schnell ab?
Ich meine, einen Versuch wäre es wert, wenn danach die Mutter oder die Schwinge nicht auch noch beschädigt sind.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Die Nuss hält dann, ist aus Werkzeugstahl, ich habs vorher mit nem normalen Stahlrohr versucht, das geht nicht...
Femi
Hey sehr gut, vielen Dank schonmal.
Werd heute erst den Schwingenschleifer bestellen, den ich dann ersetzen möchte. Falls du das Werkzeug auch zwei Wochen entbehren kannst, dann kannst du es gleich schicken. Ansonsten meld ich mich sobald ich das Ersatzteil hab. Danke!
mlsv15
Das Umarbeiten der Stecknuss per Flex funktioniert. Hab´s sowohl für die Schwinge als für den Motor so gemacht
Ich schicks gleich los... Kannst Dir Zeit lassen, ich wollte nur irgendwann dieses Jahr meinen Riemen wechseln... Wird aber Herbst werden bis ich das schaffe...
