Griffe tauschen oder besser nicht?
ActionEllmer
Beitrag von ActionEllmer » 20.03.2009 9:33
ich habe interesse mir die Harris griffe in Weiß Blau anzubauen.
Hat die irgendjemand bei sich montiert?
Ich habe die befürchtung das die Griffe schnell ihre Farbe verlieren und dann einfach nur noch schmutzig aussehen....
Mir würde halt die Farbkombination ziemlich gut gefallen an meiner Blauen Kante.
Irgendwelche Tipps???? :?: :?:
Timmi
Re: Griffe tauschen oder besser nicht?
Beitrag von Timmi » 20.03.2009 9:58
Tausch ruhig. Wenn sie mal etwas angeschmuddelt sind - einfach n Zewa und Glasreiniger.
Ich hatte damals die durchsichtigen in grau und auch die sahen nach tausenden von Kilometern noch gut aus. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Beitrag von Dieter » 20.03.2009 10:05
ActionEllmer hat geschrieben: Irgendwelche Tipps???? :?: :?:
Die -Suzuki Griffhülse auf der Gasseite hat nen Wulst, den wirst Du für die Zubehörgriffe wahrscheinlich wegfeilen/schnitzen müssen, sonst sieht es doof aus weil der Griff nicht bis ans Schaltergehäuse kommt und der Wulst offen zu sehen ist...
ActionEllmer
Beitrag von ActionEllmer » 20.03.2009 10:13
Ok danke für schnellen Tipps! Ich werd mir die Teile mal ansehen wenn ich Sie da habe.
Der Wechsel ansich ist der irgenwie problematisch oder eher Kinderleicht?
Sorry hab keinen Plan ...
Timmi
Beitrag von Timmi » 20.03.2009 10:25
entweder die alten einfach aufschneiden oder mit ne`m kleinen schraubendreher von unten rein und immer schön drehen um den Kleber zu lösen.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Raider
Beitrag von Raider » 20.03.2009 10:30
Theoretisch ist es nur alte Griffe abziehen und neue draufstecken. Von dem bearbeiten der Gasgriffhülse mal abgesehen.
Wenn ich mich allerdings richtig erinnere sind die Originalgriffe verklebt. Du kannst es erstmal so versuchen, dass du die Griffe vorsichtig erwärmt (nicht wegschmelzen ;)) und dann versuchen sie abzuziehen. Dies würde ich allerdings nur mit Handschuhen tun, weil du dich sonst höchstwahrscheinlich verbrennst. Alternativ kannst du die Griffe auch mit einem Cuttermesser vorsichtig der Länge nach aufschneiden. Jedenfall sofern du sich nicht behalten willst.
Damit die neuen Griffe besser raufzuschieben sind, kannst du diese vorher für ein paar Minuten in warmes Spülmittelwasser legen. Sollten die neuen dann nach einiger Zeit noch locker sitzen bzw. sich drehen lassen, kannst dann immernoch kleben. Dies bezweifele ich hier jedoch im Moment erstmal :D
Pahlsi
Beitrag von Pahlsi » 20.03.2009 19:28
Also ich hab die alten Griffe auch aufgeschnitten und danach entsorgt. Die linke Lenkerseite ist überhaupt kein Problem bei der Montage. Die rechte Seite hat es allerdings in sich. Hab auch diese kleine Wulst von dem Plastik erst weggefeilt und dann den Griff drübergeschoben,was sehr mühsam war. Hab ein wenig Spüli und Wasser benutzt,damit es besser flutscht. Sitzen super und vergilben tun sie auch net. Gut bin auch nur ein Schönwetterfahrer. :D
Mache morgen mal Fotos und setze sie dann hier rein.
Gruß Andre
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 20.03.2009 20:10
ohne die alten griffe zu beschädigen gehts so:
nehmt ne spritze mit ner nadel dran,
füllt die spritze mit spüli,
injiziert mehrmals von außen her soviel spüli unter die griffhummis wies geht und stecht auch von außen durch den griff mehrmals,
dann mit nem lüsterklemmenschraubendreher etwas hochhebeln und wieder spüli,
dann könnt ihr die griffe abrollen wie ne socke :) .
die neuen griffe;
5min in heißes wasser legen,
etwas spüli auf den lenker,
griffe mit sanfter gewalt aufschieben (schnell sein bevor sie kalt sind und sich wieder zusammen ziehen),
dann den wulst drüber und fertig.
je seite ca. 10min. arbeit 8)
ActionEllmer
Beitrag von ActionEllmer » 22.03.2009 12:08
Hat jemand ein Foto das er mal hier zeigen könnte wo vielleicht dieser weggefeilte Wulst bzw. diese Stelle zu sehen ist?
Wäre sehr nett.. :D
Pahlsi
Beitrag von Pahlsi » 30.03.2009 18:59
Hey hab heut meine Sv mal geputzt und dabei Bilder gemacht.
Hatte ja versprochen mal Bilder von den Harris Griffen zu machen.
http://img254.imagevenue.com/img.php?im ... _175lo.JPG
http://img258.imagevenue.com/img.php?im ... _438lo.JPG
http://img221.imagevenue.com/img.php?im ... _379lo.JPG
Gruß Andre
n4pp3lbl00d
Beitrag von n4pp3lbl00d » 30.03.2009 23:20
Hm so sehen die Griffe ja ganz okay aus
aber montiert stechen die zu sehr raus und passen nicht
wirklich zum moped ist meine Meinung.
Finde da neutrale Griffe schöner.
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 31.03.2009 0:10
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Hm so sehen die Griffe ja ganz okay aus
In natura stechen die überhaupt nicht raus, sondern passen sich sehr gut ins Gesamtbild.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 31.03.2009 12:59
Das ist wie immer Geschmackssache.
Ich persönlich find's auch chic.
Nur musst du mal schauen, dass du den linken Griff ordentlich gerade bekommst und mal fixierst. Sonst dreht der sich irgendwann kaputt...
Pahlsi
Beitrag von Pahlsi » 31.03.2009 21:03
Dem einen gefällt's dem anderen halt net. Also in natura sieht's ganz okay aus.
Ist halt Geschmackssache.
Also die Grife sitzen bombig und eigentlich auch am richtigen Platz. Vielleicht kommt es auf den Fotos falsch rüber aber hab eben nochmal geschaut und sieht alles gut aus.
Hier noch zwei andere Bilder:
http://img238.imagevenue.com/img.php?im ... _486lo.JPG
http://img44.imagevenue.com/img.php?ima ... _659lo.JPG
Gruß Andre
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 01.04.2009 22:23
Muss ich erst rüberkommen und dir zeigen, was ich meine? :wink:
Der linke Griff ist wirklich ein bisschen verdreht. Sieht man auch wieder auf den neuen Fotos.... Aber ist auch egal, will ja hier jetzt auch keine Haare spalten :lol:
Wenn's dir gefällt, ist alles in Butter! :) Viel wichtiger ist bei den Dingern ja auch, dass sie sich nicht im Nachinein verdrehen.
