vorderradausbau
SV_Blume
vorderradausbau
Beitrag von SV_Blume » 26.03.2009 8:24
hallihallo..
kurze frage .... kurze antwort gesucht..
bin am umbauen meiner K3 und brauch das werkzeug für den vorderradausbau..
n 10er imbusschlüssel passte nich und n 12er auch nich...liegt das an der dicken rostschicht auf unserem 12er imbus?oder is ein innensechskantimbus 12er ne andere größe?oder is das ein noch ganz anderes maß?oder bin ich einfach zu blöd?
letzteres will ich nich hoffen..nur die alten links in den alten foreneinträgen gehen nichmehr..also bitte nur kurz schreiben was ich da für ein teil haben muss
danke
sv_blume
Re: vorderradausbau
Beitrag von Dieter » 26.03.2009 8:33
viewtopic.php?f=4&t=49911&hilit=vorderrad+kante
Du brauchst also nen 14er Inbus...
Ludwig
Re: vorderradausbau
Beitrag von Ludwig » 26.03.2009 9:21
Mach mal den Rost vom 12er ab, dann passt der auch. :D
Auf jeden Fall is et kein 14er.
Re: vorderradausbau
Beitrag von Dieter » 26.03.2009 9:35
Ludwig hat geschrieben:Auf jeden Fall is et kein 14er.
Stimmt wenn man meinen Link weiter liest dann stht das da auch drin... :oops:
SV-Schnarchi
Re: vorderradausbau
Beitrag von SV-Schnarchi » 26.03.2009 9:53
Hab hier noch nen 12er rumfliegen, wenn de den brauchst sag bescheid!
n0th1ng
Re: vorderradausbau
Beitrag von n0th1ng » 22.10.2009 14:40
Hey Jungs,
da ist irgendwo was falsch gelaufen! Ich wollte auch das Vorderrad bei meiner SV1000S ausbauen und hatte nicht das passende Werkzeug. Habe hier was von dem 12er gelesen, also bei ebay bestellt. Heute kommt das Teil endlich an und was ist? Vieeeel zu klein! Wo liegt der fehler?
Hier 2 Bilder. Zweites mit ner 21er Nuss im Vergleich, deren Rückseite perfekt passt, aber damit bekomm ich die Felge nicht gelöst (kann nirgends ansetzten).
Bitte um aufklärung! Danke.
Re: vorderradausbau
Beitrag von Dieter » 22.10.2009 14:52
Du hast dir den Wert für die 650er Rausgesucht, bei der 1000er braucht man glaube ich ne 24er Inbus-Nuss.
Hier bist du auch im 650er Bereich. Kannst auch einfach messen, einfach den Innensechskant an deinem Vorderrad zwischen den Flächen messen.
Gruß Dieter
monnemajung
Re: vorderradausbau
Beitrag von monnemajung » 22.10.2009 15:13
jep bei der 650er wäre der radwechsel geglückt. :|
n0th1ng
Re: vorderradausbau
Beitrag von n0th1ng » 22.10.2009 16:55
Tolle Wurst! Ich dachte das wäre gleich. Argh! Also nochmal bestellen, doppeltes Geld ausgegeben. Danke!
Re: vorderradausbau
Beitrag von IMSword » 22.10.2009 16:56
Nimm dir doch einfach ne Langmutter (m16 war das glaub ich). bekommst eigentlich in jedem Baumarkt für kleines Geld ...
doogie
Re: vorderradausbau
Beitrag von doogie » 23.10.2009 11:39
Bin ich jetzt blöd oder was :?: Zum Vorderrad Ausbau reicht doch das Boardwerkzeug :!:
Re: vorderradausbau
Beitrag von Dieter » 23.10.2009 11:42
doogie hat geschrieben:Bin ich jetzt blöd oder was :?: Zum Vorderrad Ausbau reicht doch das Boardwerkzeug :!:
Bei der 1000er ist der 24er Inbus nicht dabei...
felix2k6
Re: vorderradausbau
Beitrag von felix2k6 » 23.10.2009 12:11
Dieter hat geschrieben:
und bei der 650er der 12er innensechskant nicht
KLICK
doogie
Re: vorderradausbau
Beitrag von doogie » 27.10.2009 13:35
Dann hat mein Vorgänger sich irgenwo so ein Teil aus Blech besorgt. Bei mir is der dabei.
