Achseinsteller selbstgemacht
Ludwig
Re: Achseinsteller selbstgemacht
#31
Beitrag von Ludwig » 02.04.2009 13:02
-murdock- hat geschrieben:.. ich versuche das mal aus einem teil zu fräsen . :twisted:
Och nöö, daß schöne Material, so viel Verschnitt. :(
Skeletor hat geschrieben:Und wenn du dein Sortiment sinnvoll erweitern willst, dann überleg dir doch auch mal eine gute Lösung für die Knubbel! :wink:
He, langsam. Die Teile entstehen alle in Heimarbeit. Weitergehendes tue ich mir nicht an. :D
Becks
#32
Beitrag von Becks » 02.04.2009 13:38
Der ist nämlich auch nicht gerade der Hit :lol:
:rofl: :rofl: las das Martin hören :rofl: :rofl:
#33
Beitrag von Dieter » 02.04.2009 14:35
Auf jeden Fall verdrehen sich bei der Knubbel keine Bleche und sind danach Schrottreif...
Nach dem Umbau:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
Bin ich eigentlich völlig zufrieden damit...
An eine ordentliche Excenterverstellung ala Kawasaki/Honda/BMW kommt das natürlich immer noch nicht ran... Aber ich muss ja auch nur alle 8-10tkm das Rad lösen um den Reifen zu wechseln... -> weil kein Kettenverschleiss
Gruß Dieter
Martin650
#34
Beitrag von Martin650 » 02.04.2009 19:38
Becks hat geschrieben:
Gehört hab ichs nicht aber gelesen :( hell
Skeletor
#35
Beitrag von Skeletor » 02.04.2009 21:03
Naja Martin kann sich ja jetzt diesbezüglich zurücklehnen ;) bier
@Dieter: Danke, deinen Post mit den Stellschrauben kenne ich und find den gut! Ich überlege momentan noch das etwas zu erweitern. Mal schauen, z.Zt. sind's aber nur Gedankengänge :wink:
-murdock-
#36
Beitrag von -murdock- » 02.04.2009 22:23
Ludwig hat geschrieben:
Gib mir deine Adresse ich schicke dir die Späne :wink:
Zahlt doch der Arbeitgeber , soll froh sein das ich es nicht aus Titan mache :) devil
Ludwig
#37
Beitrag von Ludwig » 09.04.2009 21:56
Letzte, etwas geänderte Ausführung:
SV 650 Achseinsteller Neu 2.jpg (110.55 KiB) 1504 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ludwig am 10.04.2009 8:56, insgesamt 2-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 9128
#38
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 09.04.2009 23:34
Moin Mario,
hab´s gerade erst geseh´n...
... da kann man wirklich mal wieder sagen: Entweder man(n) kann, oder man(n) kann´s nicht :D
Mal wieder klasse Arbeit ;) bier
Grüße Hardy
Ludwig
#39
Beitrag von Ludwig » 10.04.2009 8:55
Danke Dir Hardy. :D
Uwi
#40
Beitrag von Uwi » 10.04.2009 10:26
Moin,moin,
Also das sieht ja richtig klasse aus.
Wie genau hast Du denn das Loch für die Achse gebohrt?
Wollte mir das auch schon lange umbauen, werde es aber
aus einem Stück fräsen.(auch wenns schade um die Späne ist)
Also dann mal weiter so.
Mfg Uwi
Uwi
#41
Beitrag von Uwi » 10.04.2009 10:33
Hallo Ludwig,
Was bringt eigentlich die Abdeckung der Kette?
Bleibt da die Felge entscheidend sauberer oder doch nicht?
Mfg Uwi
Ludwig
#42
Beitrag von Ludwig » 10.04.2009 13:38
Uwi hat geschrieben: Wie genau hast Du denn das Loch für die Achse gebohrt?
Mfg Uwi
Linksseitig i.F. 19mm, rechtsseitig i.F. 20mm.
Späne? Ich sammel das Zeug ja net. :D
Uwi hat geschrieben:Hallo Ludwig,
Mfg Uwi
Teils, teils. Um die Felge wirklich sauber halten zu können, müßte man die komplette Innenseite verschließen.
So hält das Blech wenigstens den Raum dahinter, also den KZH und den linken ESD so gut wie sauber.
Uwi
#43
Beitrag von Uwi » 22.04.2009 19:22
Hallo Ludwig,
Erstmal nochmals D A N K E für die geile Idee.
Mein Vater hat "natürlich" prompt meine Achseinsteller gefräst.
Sind natürlich leider noch beim Eloxieren. Habe noch ein bißchen was verändert,
aber sonst alles wie bei Dir. Aus dem VOLLEN fräsen, da hat mir der Alte gleich
einen dicken Vogel gezeigt( viel zu teuer, schade ums Material, da hab ich gut
2-3 Stunden zu tun, usw.)
Also wurden die Teile wie bei Dir aus Einzelteilen gefertigt.
Bilder gibts wenn die Dinger wieder da sind
Mfg
Uwi
nille
#44
Beitrag von nille » 22.04.2009 20:12
Ludwig hat geschrieben:Teils, teils. Um die Felge wirklich sauber halten zu können, müßte man die komplette Innenseite verschließen.
Mit was schmierst Du denn Deine Kette Lud?
Gruß Nils
Ludwig
#45
Beitrag von Ludwig » 22.04.2009 20:41
@Uwi:
Hört sich gut an. Zeigen wenn´s fertig ist.
@ Nils:
Weißes Kettenfett und die Kette ist krachneu. Warum fragste?
