==> Motor springt nicht an nach Unfall
Gazos88
hi an alle da draußen,
hab folgendes Problem, und zwar springt meine SV 650s Bj.04 nach einem Unfall letztes Jahr nicht mehr an, eigentlich läuft nichts mehr weder Blinker noch die hupe oder sonstiges.
wisst ihr vielleicht was da los ist? ist es vielleicht wegen dem fehlendem tacho?
hier noch paar Bilder
- CIMG0020.JPG (82.85 KiB) 3514 mal betrachtet
- CIMG0019.JPG (87.81 KiB) 3511 mal betrachtet
littleBigBike
Re: ==> Motor springt nicht an nach Unfall
Sieht ja übel aus. Wenn Licht, Hupe und Starter nicht tun, ist wohl Elektronik das Problem (Kabelbrüche, Elektronikbauteile, Batterie,etc.), wobei das sicher nicht alles ist. Bin nur Laie, werden sich sicher noch ein paar Experten hier melden. Kopf nicht hängen lassen
Gazos88
danke für die rasche Hilfe.
alle Leitungen untersucht kein Kabelbruch gefunden.
Sicherungen auch alle okay.
Batterie gemessen, hat 14.4V ist das normal?
würde mich sehr über weitere Tipps freuen
- K.haos-Prinz
Hi.Gazos88 hat geschrieben: wisst ihr vielleicht was da los ist? ist es vielleicht wegen dem fehlendem tacho?
Meine Knubbel sprang auch nur MIT Tacho an. War das erste, was ich damals nach meinem Unfall getestet habe. Erst ging nichts, weil ich den Tacho schon ab hatte. Dann habe ich den Tacho drangesteckt und erst da sprang sie an.
Gazos88
kann mir einer bestätigen das es bei dr kante auch so ist mit dem tacho? dann währ mein problem nähmlich gelöst
10
10
- K.haos-Prinz
bestätigen kann ich es nicht, halte es aber durchaus für möglich.
Schau mal, in der Kante steckt im Vergleich zur Knubbel noch mehr Elektronik...
Warum hast Du denn den Tacho nicht mehr?
Gazos88
weil der tacho verschmolzen ist mit dem Kotflügel von einem Mercedes, der mich beim ausparken übersehen hatte.
aber hört sich logisch an das es mit dem tacho zu tun hat. würde mich aber trotzdem um ein 100% Bestätigung freuen
Gazos88
vielen vielen dank
toop leute hir, 10 von 10 punkten
Liegt nicht am Tacho, meine läuft auch wunderbar ohne
Banzai
Joa, ich meine auch dass meine mit abgestecktem Tacho lief. Vlt. der Neigungswinkelsensor?
- K.haos-Prinz
Hmm. Mal was anderes. Wenn Du übersehen wurdest, hast Du ja wohl keine Schuld. Die SV sieht ziemlich nach Totalschaden aus. Gabel und vor Allem der Rahmen scheint ja vorne links was abbekommen zu haben.
Gibt es dann nicht eine neue von der Versicherung?
Gut zu wissen, dass die Kante anscheinend doch auch ohne Tacho läuft.
stimmt, zumindest meine k3 läuft auch ohne tacho - wenn überhaupt kein bild und kein Ton läuft (tachobeleuchtung kannst ja nicht kontrollieren
) dann würde ich folgendes in erwägung ziehen:
-Zündschloss-Schalter hat was abgekriegt (orangen messen, ob der die geschaltene Plusleitung zurückliefert - spannungszulieferung wäre schwarz-rot)
-evtl. vergessen, 30 A panzersicherung durchzuchecken (ist am starterrelais - eine als ersatz)
wenn einen stromlaufplan brauchst - schreib mir ne pn
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
