Schalthebel
Schalthebel
Hey,
nachdem mein Mopped nen bissl Auslauf heute hatte ist mein Schlathebel verbogen. Ich würde mir gerne einen neuen dran schraube, allerdings finde ich im Netz nur Schalthebel für die AV ich brauch aber einen für ne Kante um genau zu sein für ne K3 s. Wär super, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte wo ich so einen bekomme.
Kann mir vllt auch wer verraten, was der Unterschied zwischen den Schalthebel des alten und des neuen Modells ist?
Greetz Torado
Greetz Torado
Re: Schalthebel
Ich habe mal aufgefasst, dass die K3 einige Bauteile der Knubbel hat, darunter auch der Schalthebel - bitte verbessert mich, falls dem net so sein sollte. Wenns tatsächlich so ist, haste Glück und kannst nen klappbaren Schalthebel von Lucas auf eBay für 25€ kaufen, der zudem super ist (hab ich auch). Wenn nicht, musste tiefer in die Tasche greifen, da ich damals bei meinem Thread gesagt bekommen hab, dass die Schalthebel fast das dreifache der der Knubbel kosten...
Unterschied ist halt wie immer im Aufbau. Eventuell würds mit nen bisschen Anpasserei gehen...
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Schalthebel
Mh ich bräuchte halt verlässliche Angaben nen Händler meinte vorhin zu mir geht nicht bzw passt nich aber ob der so zuverlässig war ka. Wär schön wenn noch jemand nen Tipp für mich hätte.
Vielen Dank schonma
Torado
Vielen Dank schonma
Torado
Re: Schalthebel
http://cgi.ebay.de/Schalthebel-Suzuki-G ... =72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Also laut dem Angebot ist deine K3 auch gelistet und somit müsste ich richtig liegen! Dann wirste auf keinen Fall Probleme haben, ne neue zu montieren, ich empfehle folgende:
http://cgi.ebay.de/Schalthebel-GSF1200- ... =72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
MFG Jonny
MFG Jonny
Gelöschter Benutzer 10919
Re: Schalthebel
der schalthebel der av passt definitiv an die kante bis 04!!! erst 05 habn se alles geändert. wenn du die suchfunktion benutzt, wirste du genug passenden threads dazu finden
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Schalthebel
Meines Wissens hat Suzuki das bereits ab Bj. 04 geändert!Nos2a2 hat geschrieben:der schalthebel der av passt definitiv an die kante bis 04!!! erst 05 habn se alles geändert.
Der Schalthebel einer Knubbel passt aber an eine K3.
Re: Schalthebel
schon ab 04? oh..wenn dem so ist...entschuldige ich mich natürlich.
aba da er ja sowieso ne k3 hat...
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Schalthebel
Mir gings nur darum, dass hier keine falschen Ausagen stehen. Für den Fall, dass mal später ein anderer über die Suche in diesen Thread stolpert.
Uwi
Re: Schalthebel
Moin, moin,
wollte mal wissen ob der Bremshebel der Knubbel auch an die 03er Kante passt?
Hat auch irgendjemand Erfahrung mit den Teilen von MFW?
Mfg
Uwi
Mfg
Uwi
Re: Schalthebel
Ja!Uwi hat geschrieben:Moin, moin,
Mfg
Uwi
MFW?! Sagt mir erstmal nix...
MFG Jonny
Tommed
Re: Schalthebel
nachdem mir der Schalthebel meiner K7 leider auch abgebrochen ist, bin ich auf der Suche nach einem Neuen. Laut Händler müsste ich dafür 82 € dafür hinlegen. Gilt das obengeschriebene auch für die K7, dass Hebel ab K4 verwendet werden können? Gibt es evtl. noch passende Schalthebel von anderen Herstellern? Oder passen die Originalhebel anderer Modelle?
Re: Schalthebel
Schalthebel Knubbel-Kante = 99-03
Ab 2004 ist nen anderer nötig und der kost halt einiges mehr...
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Schalthebel
Ist Dir der Hebel, oder "nur" der Bolzen mit dem Gummi abgebrochen?Tommed hat geschrieben:Hallo zusammen,
nachdem mir der Schalthebel meiner K7 leider auch abgebrochen ist, bin ich auf der Suche nach einem Neuen. ...
Falls nur der Bolzen ab ist gibt es eine "bewährte Notreparatur":
- Bolzenrest mittig ankörnen und mit 5 mm vorbohren
- M6er Gewinde schneiden
- Schraube eindrehen und auf der Fahrzeugaußenseite mit einer Mutter abkontern
- Schutzgummi überstreifen
Gruß: Dragol
Tommed
Re: Schalthebel
Mir is "nur" der Bolzen mit Gummi abgebrochen. Ich werd mal sehen, ob sich etwas günstiges gebrauchtes auftreiben lässt. Ansonsten werde ich es wohl so machen. Danke für die Anleitung
HAL 9000
Re: Schalthebel
ich hätte noch einen - allerdings auch verbogenen - Schalthebel von der Knubbel hier rumliegen. Grade heute ist mein Ersatz angekommen. An meinem alten Hebel ist nix abgebrochen, lediglich der Hebel ist etwas nach oben gedreht. Macht aber beim Fahren keine Probleme, sah nur etwas komisch aus.
Bin gerne bereit, den für etwas weniger als 82 EUR abzugeben
Viele Grüße
HAL
Viele Grüße
HAL
