Batterie passt nicht!
Servus,
ich war heute bei meinem Suzukihändler, weil ich eine neue Batterie gebraucht hab. Er hat mir dann die "Shin yo CTX12-Bs" verkauft. Als ich sie dann aber einbauen wollt hatte ich ein Problem. Die Batterie ist viel höher als die Standardbatterie("Yuasa Yt12a-Bs"). Deswegen stößt der Deckel der Batterie an die Unterseite meines Sitzes. Nun bekomm ich also Sitz nich mehr drauf. Ich hab eine Sv 650 V Bj.07
Hattet ihr ein ähnliches Problem?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Re: Batterie passt nicht!
ist die Batterie eventuell schmaler? Es gibt von Yuasa nämlich auch eine YT12b-BS. Die ist ca. 2cm schmaler und ca. 3cm höher (weiß es nicht ganz genau... müsste ich nachgucken). Wenn er dafür ausversehen den Ersatztyp genommen hat würde es das erklären.
Grüße Hardy
BTW: Eine Yuasa Batterie nach 2Jahren kaputt?
Grüße Hardy
- Quicksilver86
Selbiges Problem hatte ich bei einer Batterie von Polo.
Die wo du hast ist für Modelle bis zur K6.
Bei der K7 liegt unter der Batterie, wenn du die Gummieinlage rausnimmst, noch dein Blinkrelais oder ein ein Teil vom ABS...weiß nemme genau was es war.
Auf jeden Fall benötigst du die A.
Wenns so ist, dann bring sie zurück und verlange die für deine SV passende Batterie. Da würde ich nicht lange rumprobierenRobotnik hat geschrieben:Servus,
Sorry das ich den Thread aus der Versenkung hole, aber ich habe mir bei Louis eine Saito-Batterie gekauft und musste das selbige feststellen....
Also brauche ich eine ytx12a oder wie nennt sich das ganze dann?
YTX-12A-BS
Die 12A-BS ist - im Gegensatz zur 12BS - niedriger (105 statt 130 mm), leichter (2,8 statt 3,4 kg)und hat etwas weniger Kapazität und Kaltstartstrom (9,5 statt 10 Ah, 175 statt 180 CCA).
Gruß Uhu
Gruß Uhu
- Stormeagle
Kleine Sache am Rande: Die Saito hatte ich bis vor kurzem auch, hat gerade mal 2 Jahre gehalten, letztes Jahr schon Mucken gemacht und dieses Jahr endgültig schrott, obwohl ich sie den ganzen Winter am Ladegerät hatte. Viele Kundenmeinungen im Louis Shop bestätigen das gleiche... Das beste ist zu Suzuki gehen und eine Yuasa kaufen, da hast du erstmal Ruhe.
LG
Stormi
LG
Stormi
Hey,
na klasse... jetzt habe ich die neue Saito von Louis schon bestellt... naja mal schauen wie lange sie hält... Wenn es wirklich nur zwei jahre sein sollte... naja dann folge ich deinem Rat.
Trin
Trin
Servus,
damit Ihr mal schauen könnt.
Yuasa Batterien:
Model X - K2 und K7 - L0
YT12A-BS
Model K3-K6
YTX12-BS
Alternativ die von Furukawa .... der Rest ist meist Müll !
Mit den CTX Batterien habe ich nur schlechte Erfahrungen ..... egal ob von Luis und Co. oder von den Werkstätten, die sind nicht nur auf dem Preisschild billiger.
Lohnt nicht sich son Mist ins Bike zu stellen ! Sobald man ne 2. nach kurzer Zeit ( 1/2 Jahr hatte ich auch schon zu hauf ) brauch wars überhaupt nicht billig.
Yuasa Batterien:
YT12A-BS
Model K3-K6
YTX12-BS
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Stormeagle
Interessanterweise kostet ja die Satio so um die 60 € bei Louis. Habe bei Suzuki 1 € mehr für die Yuasa bezahltTrinitus hat geschrieben:Hey,
Trin
