Kurzschluss 30A sicherung
Kugelfang
Beitrag von Kugelfang » 10.05.2009 11:46
Hi
Ich habe folgendes Problem gestern abend ist mir die 30A Sicherung durchgebrannt hab dann heut erstma eine neue eingesteckt aber sobald ich die Batterie anschließe gibs nen kurzen und die sicherung ist sofort wieder durch.
Hab jetz mal wie im Handbuch steht die teile die durch die 30A Sicherung gesichert werden alle abgesteckt und nochmal probiert aber des gleiche die sicherung war sofort wieder durch.
wäre dankbar über paar tipps woran des noch liegen könnte ! :?:
WilheLM TL
Re: Kurzschluss 30A sicherung
Beitrag von WilheLM TL » 10.05.2009 13:26
Kugelfang hat geschrieben:
Hab jetz mal wie im Handbuch steht die teile die durch die 30A Sicherung gesichert werden alle abgesteckt…
Da kannst du gleich das ganze Moped „abstecken”, denn es sind ALLE „teile” durch die HS geschützt, einschliesslich Kabelbäumen.
Ich tippe auf Kabel- bzw Isolationsbruch. Kauf dir für paar € eine 50er Schachtel 30A-Sicherungen und knete die Kabelbäume durch, beobachte!
Es gibt „intelligentere” Hilfsmittel (z.B. stombegrenzte Quelle statt Batterie) aber das ist ein HABEN-Problem…
Einen Schluß durch Kabelbruch kann man meist sehen, gibt einen Lichtbogen wie in der sich auflösenden Sicherung.
Beschissener Fehler, viel Erfolg beim Suchen.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 10.05.2009 15:01
hört sich zwar blöd an aber gehe mal davon aus das Du die Baterie eingebaut hast nach dem Laden.
Sind Plus und Minus vertauscht ?
Gruß Dieter
Kugelfang
Beitrag von Kugelfang » 10.05.2009 15:02
ne die sind net vertauscht werde wohl doch zum suzi händler am montag aber danke trotzdem für die tipps
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 10.05.2009 15:07
das ist blöd.
Wann knallt die Sicherung durch, direkt beim Einstecken oder erst wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Oder wenn Du welchen Verbraucher einschaltest?
Dir wird unter Umständen nichts anderes übrig bleiben als alle Verbraucher vom Kabelbaum abzutrennen und dann nacheinander wieder anzustecken. Und den Kabelbaum auf Bruchstelle/Scheuerstellen untersuchen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Kugelfang
Beitrag von Kugelfang » 10.05.2009 19:09
ne die sicherung geht gleich durch wenn ich den 2. pol anschließe aber um des alles zu testen fehlt mir bissl die kenntnis da lass ich doch liebers die Garantie laufen ! trotzdem danke :!:
