Kühlmittelwechsel an der K5
Tino_K5
Beitrag von Tino_K5 » 10.05.2009 14:01
Hallo Zusammen
Ich habe gestern einen Kühlmittelwechsel an meiner K5 vollzogen - bin mir aber, was die Ablassschraube angeht - nicht sicher ob es die richtige war. Ich konnte im Anschluss nicht die Menge wieder einfüllen, welche im Fahrerhandbuch ausgeschrieben war. Statt 1700 ml haben nur 1400 reingepasst. Hat jemand ein Bild von einer SV650 K5 worauf die Ablassschraube für das Kühlmittel zu sehen ist?
Grüße Tino
Benni86
Re: Kühlmittelwechsel an der K5
Beitrag von Benni86 » 10.05.2009 14:34
Gutso hat geschrieben: Habe es vor ca. einem Jahr gemacht unter der Anleitung eines Freundes der Kfz-Mechaniker ist. Seit Wechsel ca. 9.000km ohne Probleme mit der SVS gefahren.
- :!: bei kaltem Motor :!:
- Eimer unter der Ablassschraube (ist unter der Wasserpumpe, rechte Seite) stellen
- Ablassschraube aufdrehen (kommt noch keine Flüssigkeit raus)
- Kühlerdeckel langsam aufschrauben und den Eimer in die richtige Position stellen (Flüssigkeit schießt im langen Strahl aus dem Ablass)
- Motorrad hin und her schütteln bis nichts mehr rausläuft, kann etwas dauern (auch Ausgleichsbehälter leeren)
- mit destielirtem Wasser ca. 3 - 5 Liter durchspülen :!: (verschiedene Kühlmittel können chemisch miteinander reagieren)
- und wieder alles rauslassen
- Ablassschraube wieder zudrehen (13Nm)
- 1,6 l Kühlflüssigkeit bis zur Unterkante auffüllen (auch Ausgleichsbehälter) und Motorrad wie beim Ablassen bisschen schütteln
- Kühldeckel zudrehen
- Motor warmlaufen lassen
- :!: Motor abkühlen lassen :!:
- Kühlflüssigkeit falls nötig nachfüllen
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 10.05.2009 16:17
Ich denke du hast den Augleichsbehälter vergessen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Tino_K5
Beitrag von Tino_K5 » 10.05.2009 21:27
Die Reihenfolge hab ich wie auch oben beschrieben so durchgeführt.
Den Ausgleichsbehälter hab ich auch entleert. (kleiner Schlauch vom Kühler ab und laufen lassen)
Ich hätte nur gern ein Bild oder Zeichnung, worauf mir mal jemand die Ablassschraube einer K5 zeigen kann.
Danke
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 10.05.2009 21:30
Die Schraube sitzt an der gleichen Stelle wie bei der Knubbel.
Gedanke der Woche:
Tino_K5
Beitrag von Tino_K5 » 10.05.2009 22:23
Ok - naja fast an der gleichen Stelle... aber die Richtung stimmt schon mal - dann hatte ich doch die Richtige erwischt... trotzdem fehlen mir jetzt noch ca. 200 - 300 ml zum nachfüllen. Dann warte ich noch mal den ersten Ausritt ab und überprüfe den Ausgleichsbehälter erneut.
Danke
alexell
Beitrag von alexell » 23.02.2012 13:47
bei meiner k4 sind es auch nur 1400ml rein gepasst... den Ausgleichsbehälter hab ich sogar etwas überfüllt :oops: . Hab auch den Motor mehrmals laufen lassen und nachgefüllt, bis zum nicht mehr ging. Da stimmt was net, oder? :D :mrgreen:
Zuletzt geändert von alexell am 24.02.2012 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.02.2012 20:07
Das Moped "geschwenkt"?
Wird vermutlich nur Luft im System sein.
alexell
Beitrag von alexell » 23.02.2012 20:24
ja, sogar paar Kilometer mitm Moped gefahren.
Wie kann man das System noch entlüften, außer schütteln? :lol:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 24.02.2012 11:50
Motor laufen lassen, Einfüllstutzen am Kühler öffnen und die Schläuche "kneten"
alexell
Beitrag von alexell » 24.02.2012 12:26
danke, werd ich heute probieren, vielleicht sogar eine Runde drehen bei dem geilen Wetter :D
Logan
Beitrag von Logan » 24.02.2012 14:54
Wie oft sollte man das kühlmittel denn wechseln?
und welches nehmt ihr dafür?
ich hab vorm winter nur nachgescheut ob die frostresistenz gegeben ist (war bei -27°C),
weiß aber nicht wie alt das mittel ist, könnte nach 18000 km sogar noch das aller erste sein....
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
alexell
Beitrag von alexell » 24.02.2012 15:36
Logan hat geschrieben:Wie oft sollte man das kühlmittel denn wechseln?
alle 2 jahre sollte man es wechseln.
Ich nehm den von der Tante Louise, kannst aber jeden nehmen, der für Allu-Motoren geeignet ist, temperatur beachten :wink:
alexell
Beitrag von alexell » 24.02.2012 17:19
das gibts doch net, es passen nur 1,4l rein, obwohl ich 1,7 rausgepumpt hab :oops: Ich hab das moped geschüttelt, 20km heut richtig gas gegeben, nichts hat geholfen!
was kann ich noch machen?! :roll:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.02.2012 18:49
warm laufen lassen bis derLüfter anspringt ;-)
