Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich eine SV 650S (BY) 2004 als unfaller gekauft.
Der Vorbesitzer hat fast alle benötigte Teile schon beschafft, also hab ich sie mit Hilfe eines Kumpels sozusagen nur komplettiert.
Leider war das Cockpit beschädigt und ich habe es durch anderes ersetzt.
Da ich keine Ahnung hab, was da von welcher Version war, kann ich dazu auch kaum Info´s geben.
Nach dem Umbau zeigt der (neue Gebrauchte) Tacho ziemlich genau die halbe gefahrene Geschwindigkeit an.
(Im Display Steht aber Km/h) hatte erst auf Meileneinstellung getippt..aber das war es wohl nicht..
Und die Reservelampe blinkt im sekundentakt, obwohl ich voll getankt habe.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei der Beseitigung dieses Problems helfen..
Viele Grüße
Micha
Tacho und Reservelampe spinnen nach Umbau
Re: Tacho und Reservelampe spinnen nach Umbau
Sind am Tachorotor (im Voderrad) noch alle 4 Nocken dran?
Wenn da welche fehlen bekommt der Tacho zu wenig Impulse.
Wegen der Tankwarnung hätte ich mehrere Ideen:
- Kurzschluss in der Verkabelung
- Sensor defekt
einfach mal den Stecker unterm Tank abziehen und ide Zündung einschalten (aber nicht starten da die Benzinpumpe bei den Kanten damit ebenfalls lahmgelegt wird).
Und blinkt es immer noch?
- Sensor defekt
