Möglichkeiten der Navi-Befestigung an der Dicken?
steffen1660
Re: Möglichkeiten der Navi-Befestigung an der Dicken?
die vom sv blau kann man bei sbl wie bei stummel benutzten
,und wie gesagt man kann sie in 2 sec an und abbauen ohne das man je was gesehen hat !
- Ati
na dann würde ich vorschlagen, davon hier mal ein Bild reinzustellen
Anbauen an Stummeln ist ja nicht einfach so zu tun, sondern die Position muss auch schon irgendwie passen. Es gibt in der Mitte eben keine Befestigungsmöglichkeit und der sinnvollste Platz ist eben dort.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Michel
Hierhab ich was gefunden, das ist die bisher beste Lösung, die ich gesehen habe.
Was haltet Ihr davon?
steffen1660
ich finde die lösung von sv blau viel besser michel !
ati ,ich hab und mache kein bild dafon weil es nicht meine idea ist , sondern svblau seine, kann ihn mal fragen ob er ein bild reinsetzt!
- Black Jack
hier ist meine Lösung zu dem Thema, vorher hatte ich das Navi am Lenker...
Bei unserer Sitzposition war das aber viel zu weit hinten, außerhalb des Sichtbereichs.
Ich habe lange überlegt wie ich das lösen könnte:
Der Navi ist im Sichtbereich und verdeckt nicht den Tacho, bzw. di Anzeigen
Zwischen Lenker und Navi ist es eng, paßt aber
- Black Jack
hier ist die alte Version, vor dem Umbau.
Davon war ich nicht sehr begeistert, da ich den Blick sehr weit nach unten richten mußte.
dafür hab ich den Stummel verlängert
- Ati
Genau, das meine ich auch. Auf dem Lenker ist zu dicht dran. Daher habe ich das Teil auch dahinter gesetzt. Kommt in etwa mit Deiner neuen Variante gleich, nur ich wollte halt keine Löcher in die Verkleidung bohren (warum eigentlich nicht ? ).
Deine Gilles Stummel sind aber etwas höher als die originalen Gixxer. Vielleicht paßt es dadurch besser hinter. Ich wollte aber nicht von den Stummeln weg. Die sind für mich grad ideal.
Habe heute mal getestet. Funktioniert so weit eigentlich gut , wenn da die Sonne nicht wäre
. Da sieht man ja so gut wie nix auf dem Bildschirm. Aber der plaudert ja reichlich
@ Steffen - klar. Vielleicht tut er uns ja mal einen informativen Gefallen
- mit Navi6web.jpg (35.29 KiB) 1391 mal betrachtet
- mit Navi5web.jpg (27.11 KiB) 1391 mal betrachtet
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
ATON
alternativ geht auch folgendes:man nehme ein lenkergewicht schraubt eine platte an und eine tasche.das lenkergewicht befestigt man im lenkschaftsrohr
- Ati
ja aber die Tasche sollte unbedingt lange Henkel haben, damit sie sich im Wind immer in die richtige Position drehen kannATON hat geschrieben:alternativ geht auch folgendes:man nehme ein lenkergewicht schraubt eine platte an und eine tasche.das lenkergewicht befestigt man im lenkschaftsrohr
Aton - es wird noch böse enden
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
ATON
Ati hat geschrieben:ja aber die Tasche sollte unbedingt lange Henkel haben, damit sie sich im Wind immer in die richtige Position drehen kannATON hat geschrieben:alternativ geht auch folgendes:man nehme ein lenkergewicht schraubt eine platte an und eine tasche.das lenkergewicht befestigt man im lenkschaftsrohr![]()
schaust du bei tante luise.da gibt es navi taschen mit schrauben
- Ati
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
