Unbekannte Leuchte
suisse
Unbekannte Leuchte
Hallo
Ich habe eine gebrauchte SV650S gekauft. Der vorherige Besitzer hat einige Dinge leicht modifiziert (z. B. das originale Tail-Cover ersetzt und die Blinker demontiert), weil ihm das Motorrad so besser gefiel. Mir ist diesbezüglich die SIcherheit wichtiger -- fahren ohne Blinker, da ist mir nicht wohl dabei.
Das hat soweit so gut geklappt (naja, Blinker muss ich nachbestellen, er hat bei einem die Halterung zerbrochen und bei den beiden hinteren die Kabel durchgeschnitten, statt ausgesteckt). Nun bin ich bei dieser ganzen Bastelei auf eine mir unbekannte Leuchte gestossen, die ich hier mal beschreibe:
- Kabel vorne links, in unmittelbarer Nähe zum linken Blinker
- Bajonett-Fassung für eine kleine Glühbirne
- Glühbirne ist leicht orange gefärbt, glaube 23W
- die Leuchte hat eine ovale, weisse Abdeckung
- direkt an der Abdeckung ist ein Gewinde angebracht, ca. 2-3 cm lang
- darauf kann eine weisse Plastik-"Mutter" gedreht werden, Sechskant ca. 30 mm
Wofür ist diese Leuchte und wo befindet sie sich im Originalzustand?
Besten Dank & Gruss
Besten Dank & Gruss
Raider
Re: Unbekannte Leuchte
Welches Baujahr hat deine SV?
Wäre es möglich ein Bild von der Leuchte zu machen? Wäre um einiges leichter.
Ich hoffe du hast den Vorbesitzer ordentlich im Preis gedrückt, dafür das er dir so eine Bastelarbeit verkauft hat.
Ohne Blinker rumfahren.
suisse
Hallo!
Es ist eine SV 650 S. Sie wurde im Januar 2003 das erste Mal zugelassen, also zu 99% Baujahr 2002. Ich werde morgen ein, zwei Fotos des nicht-identifizierten Teiles schiessen.
Noch was: Das Kabel hat eine grüne und eine braune Ader.
cu
cu
Deine Beschreibung hört sich aber schon nach Blinker an. Bei heller Abdeckung muss ja die Lampe orange gefärbt sein und die haben i.d.R. 21 Watt.
suisse
Hier wie angekündigt drei Bilder
- Glühbirne, orange, 23W
- Foto_060109_003.jpg (43.93 KiB) 1378 mal betrachtet
- Fassung, Nahaufnahme
- Foto_060109_002.jpg (77.33 KiB) 1379 mal betrachtet
- Lampengehäuse + "Mutter"
- Foto_060109_001.jpg (48.31 KiB) 1378 mal betrachtet
suisse
und hier die anderen Bilder.
Ich habe zwei Lampengehäuse, aber nur eine Glühbirne und auch nur einen "Anschluss". Auf der rechten Seite kann ich auch nach intensiver Suche kein Kabel ausser dem für den Blinker finden.
- Position des Kabels bzw. der Fassung
- Foto_060109_005.jpg (57.27 KiB) 1377 mal betrachtet
- Cockpit
- Foto_060109_004.jpg (69.47 KiB) 1381 mal betrachtet
Martin650
Ist ne Kante, also Modell 2003 aufwärts. Damit bin ich raus und auch ahnungslos
- heikchen007
- Moderatorin
Wo ist das ne Kante? Ist doch eindeutig ne Knubbel dem Cockpit nach zu urteilen...Martin650 hat geschrieben:Ist ne Kante, also Modell 2003 aufwärts. Damit bin ich raus und auch ahnungslos
Raider
Das ist eindeutig eine Knubbel von 2002.
Mir würde jetzt nur einfallen, dass das die Reste eines Blinkers wären.
Hast du mal alle Lichter durchgetestet und geguckt bei welchem Schalter die leuchtet?
Martin650
heikchen007 hat geschrieben:Wo ist das ne Kante? Ist doch eindeutig ne Knubbel dem Cockpit nach zu urteilen...Martin650 hat geschrieben:Ist ne Kante, also Modell 2003 aufwärts. Damit bin ich raus und auch ahnungslos
Ähhhhhhh. Ja, ich war geistig abwesend und wollte eigentlich nicht Kante sondern "S" sagen.
suisse
Danke für die Antworten. Ich hatte auch vermutet, dass es eine 2002 "Knubbel" ist. Woran sieht man das? Ich habe in der History einige Merkmale gefunden, die für bestimmte Modelle sprechen. Über die Typengenehmigung konnte ich das nicht herausfinden, denn die ist (zumindest in der Schweiz) von 99 bis 02 gleich.
Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert (Voltmeter), brachte die Lampe nicht zum Leuchten. Allerdings habe ich die Blinker nicht versucht, weil ich die Fassung nur auf einer Seite sah. Probiere das noch aus.... Echt ein gutes Rätsel, diese Sache.
Von der Fassung und der Birne her, würde ich auf eine Leuchte ausm Tacho Tippen. Vielleicht für die Tachobeleuchtung, oder für ne Anzeige, wie Leerlauf/Blinker/Fernlicht/oder sowas...
Funktionieren die alle ??
Hast du eine gleichmäßige Tachobeleuchtung ?
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
Raider
Tacho kann nicht sein. Die Lampen sind alle fest in der Instrumenteneinheit verbaut. Da geht nur der eine 16-polige Stecker rein.
Gelöschter Benutzer 10919
hat die knubbel n standlicht? könnte auch das sein
