bin gerade dabei meine Knubbel auf Superbike Lenker umzurüsten.
Und bräuchte dringend
Also wie lang muss ca. die obere Bremsleitung sein die vom Griff zum Verteiler geht.Die unteren sind noch nicht alt die möcht ich behalten.
Ich werde einen 229 Lenker verbauen.Reicht da eine Leitung mit ca 30 oder 35 cm länge ? Wo kauf ich dann am besten nur die obere Bremsleitung in längerer Ausführung.
Und das nächste der Kupplungszug, muss ich den auswechseln oder langt der Originale aus wenn ich anders verlege ?
Wenn ich den Kupplungszug wechsle wer kennt sich mit dem beim Louis aus, das ist so ein Satz der ist 2 Meter lang und da kann mann sich dann einen zusammen basteln in der Länge wie mann ihn braucht.
Und was muss ich evt. noch beachten ?
Besten Dank schon mal im vorraus und
