Takkoni high up
bestschn
Takkoni high up
Beitrag von bestschn » 09.07.2009 21:47
Hallo Leuts,
ich erstell hier für mal einen neuen thread in der hoffnung das sich jemand findet der mir davon berichten kann...
(hab die Frage ja bereits in einem anderen thread mit nicht passender überschrift platziert)
Hat schon jemand in Erfahrung gebracht ob es den Takkoni auch als High up version gibt?
Es wurde bereits einmal erwähnt dass man sich einfach das High up rohr von Ixil besorgen soll (da takkoni ja vermuteter weise von ixil stammt)
... leider konnte ich bis dato noch kein seperates High up rohr von ixil finden...
freu mich über alle anregungen und hilfestellungen ... und natürlich auch über fotos von bereits high up montierten takkonis.. *G*
lg sebastian
Re: Takkoni high up
Beitrag von Dieter » 10.07.2009 7:10
Notfalls kann man sich ja auch ein highup Rohr selber machen. 3mm Edelstahl Blech passend Auslasern lassen (eleganteste Lösung), bzw. innen und aussen passend drehen, die 3 Löcher zum befestigen reinmachen und das ganze mit nem Leo, Sebrig oder wer weiss was highup-Rohr verschweissen (lassen).
Dann noch ne Halterung gebastelt, fertig.
Kommt natürlich auf die Fähigkeiten/möglichkeiten an...
Ist aber nicht so sonderlich kompliziert, wenn du nen halbwegs begabten Schlosser im Bekanntenkreis hast, sollte das klappen...
Gruß Dieter
Jonny
Re: Takkoni high up
Beitrag von Jonny » 10.07.2009 7:53
Außer der Möglichkeit vom Dieter und der von dir selbst genannten mit Ixil-Highup seh ich keine andere Chance.
MFG Jonny
Re: Takkoni high up
Beitrag von Dieter » 10.07.2009 12:32
Oder du nimmst einfach das original Takonni Verbindungsrohr und schneidest es kurz vor dem Halteblech ab und das schweisst (lässt schweissen) Du dann an ein Leo 8oder ähnliches) Highuprohr. Ich meinte nur das Blech selber machen dann kann man das original Verbindungsrohr noch verkaufen (so bleiben die Kosten im Rahmen).
Re: Takkoni high up
Beitrag von Dieter » 10.07.2009 12:52
Du suchst bestimmt das Rohr von dem:
http://www.ixil.com/HTML/images/GALLERY/DSC02875.JPG[/url]
"single high range" auf http://www.ixil.com
die Befestigung kann man nicht genau erkennen....
Re: Takkoni high up
Beitrag von Dieter » 10.07.2009 13:11
BSM hat auch highups mit Flanschbefestigung...
http://www.bsm-exhausts.de/images/prodsheet/4373.pdf
bestschn
Re: Takkoni high up
Beitrag von bestschn » 11.07.2009 16:48
Hi und danke schon mal für die infos...
ja so wie auf dem bild von BSM sieht es derzeit bei mir aus... und solls auch weiterhin bleiben...
ich muss ehrlich gestehen ich bin zu blöd herauszufinden wo ich solche rohre einzeln bekomm da sie ja bei den töpfen die in frage kämen nun mal nicht dabei sind... (selber basteln ...hm ... gar so begabt bin ich noch nicht *g*... und auch kein bekannter :? )
z.b.: eagle mach 7
mein auspuff hat nämlich kein E Prüfzeichen und muss somit getauscht werden (hab das moped so vom vorbesitzer übernommen).
originalen hätt ich ja zuhause liegen... aber den mag ich nicht drauf tun... is doch fad *g*
freu mich wenn noch mehr infos kommen!!...
da muss sich doch was finden lassen ... :roll:
Gelöschter Benutzer 431
Re: Takkoni high up
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 11.07.2009 20:59
außerdem würde bei der Länge des Takkoni´s in Verbindung mit einem highup Rohr das ganze bescheiden aussehen, da es zu weit nach hinten raussteht mit dieser Kombi, dass es dann ausschaut als hättest ne Schubkarre :mrgreen:
bestschn
Re: Takkoni high up
Beitrag von bestschn » 13.07.2009 20:35
da könntest du natürlich recht haben dass der dann zu lang is...
hm dann muss ich mich wohl oder übel für einen anderen entscheiden...
schade...
aber danke auf jeden fall für eure infos!
LG Sebastian
