Sinn einer Heckhöherlegung
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 07.07.2009 11:58
wollte mal fragen, was denn eine Heckhöherlegung fahrtechnisch bringt.
Kann mir das jemand erklären?
MfG
New-Bee
Bednix
Re: Sinn einer Heckhöherlegung
Beitrag von Bednix » 07.07.2009 12:14
das heck kommt höher, die die schwinge "mehr nach unten" gedrückt wird.
es ist exakt der gleiche effekt, wie wenn du die gabel etwas durchsteckst.
es verändert sich der lenkkopfwinkel und die balance der gewichtsverteilung zwischen vorder und hinterrad. sprich, du bekommst vorne etwas mehr gewicht drauf. dadurch kannst du schneller über vorderrad einlenken da mehr druck am reifen ist und damit an sich auch mehr mechanischer grip.
kehrseite wäre, dass wenn die heckhöherlegung zu steil ausfällt, du hinten "zu wenig" druck drauf hast, sprich der mechanische grip auf dem hinterrad nimmt ab...rein theoretisch kommt das heck früher bei geschlossenen gashahn ins rutschen.
da man aber eine kurve, gerade auch mit einem V2, immer auf zug fahren solle (also gashahn leicht geöffnet) ist das egal.
wenn du gas gibst, dann drückt das federbein sich leicht zusammen...du erhöhst damit wieder den druck am hinterrad und der mechanische grip ist größer als vorher.
kurz gesagt, eine heckhöherlegung bis ca. 35mm äußerst sich bei der SV äußerst positiv, leichteres einlenken, etwas steilers heck, was der optik gut tut. das pendeln bei höheren geschwindigkeiten was theoretisch auch vorkommen sollte, da durch den veränderten lenkkopfwinkel sich der radstand verkürzt, ist praktisch nicht wahrzunehmen.
mein tipp: einbauen, besseres handling genießen und freude daran haben! von mir als positiv und unbedenklich erklärt! ;) bier
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 07.07.2009 12:20
ok vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Hätte da aber noch ne Frage:
Ich hab das Gefühl, dass die SV bei schnellen Schräglagenwechseln äußerst viel Kraft braucht. Wird das durchs leichtere einlenken auch leichter?
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.07.2009 12:24
New-Bee hat geschrieben:Ich hab das Gefühl, dass die SV bei schnellen Schräglagenwechseln äußerst viel Kraft braucht. Wird das durchs leichtere einlenken auch leichter?
denk noch einmal darüber nach was ich geschrieben habe und was du gerade gefragt hast...ich denke das kannst du selbst beantworten! :mrgreen:
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 07.07.2009 12:26
mein Hirn is grad überladen mit Thermodynamischen Gleichungen für die Arbeit morgen...deshalb fällts immoment en bissl schwer klar zu denken :mrgreen:
Aber ich denke......die Antwort is "JA" .....oder? :?
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.07.2009 12:36
die antwort ist ja...wenn sie sich leichter einlenken lässt, dann kann sie sich ja nicht schwerer anfühlen, ist doch eine ganz logische sache! :) cross
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 07.07.2009 14:51
Wobei die SV eiegtnlich doch sehr leicht ist und das Umlegen besonder viel Spaß macht :) Fahr mal ein 270KG Bike oder so.. hehe. Wobei es natürlich auch immer auf den Schwerpunkt ankommt.
Evt. kann das auch an den Reifen liegen. Manche sind halt von der Kuntur halt spitzer als andere und legen sich deswegen besser um.
PS: Ich hglaub ich werde mir auch mal eine Höherlegung zulegen. Aber mir würden glaube ich 25 oder so reichen. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass ich nicht vorderradorientiert genug fahre. Federbein voll vorspannen müsste doch aber auch erstmal was bringen oder?
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.07.2009 14:54
voll vorspannen bringt schon was! aber es macht das federbein doch etwas träger hinten, und vor allem, es spricht nicht so sauber an! bevor ich die vorspannung voll zu mache würd ich eine HHL einbauen, kostet ca. zwischen 20-40€und dann rechnet sich. zwischen 25 und z.b.32mm wirst du keinen riesigen unterschied feststellen...wenn dann nimm 30mm. wenn die heckhöherlegung zu gering ausfällt, dann kann es sein, dass du gar keinen richtigen unterschied spürst.
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 07.07.2009 15:15
meinst du mit 20-40€ den Einbau oder die HHL an sich?
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.07.2009 15:35
die HHL an sich...einfach googlen! :roll: :roll: :roll:
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 14.07.2009 8:59
Die mit TÜV kosten immer so 60-70, Ohne ca. 30 Euro hat google bei mir ergeben.
Habe bei Ebay noch eine von WPR für 40 inkl. Teilegutachten gefunden. Nach dem Einbau müsste ich dann zur TüV Stelle und das in die Papiere (Schein) eintragen lassen oder?
jensel
Beitrag von jensel » 14.07.2009 12:15
Zu hohe Federvorspannung = zu wenig Negativfederweg. Gerade auf schlechtem Belag durchaus nicht ungefährlich. Gerade mit dem unterdämpften Originalfederbein, das ohnehin schon schaukelt.
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 15.07.2009 21:37
Kann evt. jemand nochmal darauf antworten mit dem Teilegutachten..
Insgesamt würde ich gerne Vorderradorientierter Fahren. Da ist eine HHL bestimmt schon ganz gut. Zudem wäre doch auch ein anderer Lenker eine Möglichkeit. Kennt jemand noch einen etwas tieferen Lenker, der nicht breiter ist als der originale (2002 N)?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 15.07.2009 21:52
was willst du wissen ?
teilegutachten = normale eintragung
ABE / E-nummer = keine eintragung notwendig
ohne alles = einzeleintragung
ein tieferer lenker mit der selben breite ?
streetbar, gekürzt auf die gewünschte breite!
noch tiefer ist dann die dragbar, die gibt es auch mit 77er breite :)
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 15.07.2009 22:02
Ja cool, so einfach wollte ich das wissen danke.
Wegen des Lenkers habe ich mir jetzt auch bei Louis die beiden Varianten rausgesucht.
den Dragbar.
http://www.louis.de/_3011e4f06bca314493 ... r=10021135
oder den Streetbar:
http://www.louis.de/_3011e4f06bca314493 ... r=10021490
Für die Lenker gibt es ja eine ABE, also alles Easy. Muss mich nur schlau machen ob die ohne neue Klemmblöcke passen.
Kann mir noch jemand sagen wie das mit der ABE ist, wenn man den Lenker kürzt? Erlischt dann die ABE?
