Kleinster legaler Auspuff ?
Twinkie
moin,
nur eine Frage:
Welches sind die kleinsten legalen Auspufftöpfe (mit E-Nummer), die man für die SV1000 bekommen kann ?
Im 1000er Bereich kenne ich mich in sachen ESD leider gar nicht aus, deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung!
gruß
nur eine Frage:
gruß
svleo
Re: Kleinster legaler Auspuff ?
Ich würd jetzt mal sagen die Eagle oder Barracuda in 300mm länge
Twinkie
die eagles sind mir auch in den sinn gekommen...
weiß da jemand zufällig, welchen durchmesser die haben in 30cm, 35cm und 40cm länge ? (eben die versionen, die erhältlich sind).
andere vorschläge ?
andere vorschläge ?
svleo
Jepp kann ich Dir sagen hab sie ja schließlich selbst
Sind genau 105mm bei der 350mm Ausführung und ich denke mal die sind alle gleich.
- Black Jack
mein Akrapovic ist auch nicht sehr Groß...
Er ist 350 mm lang, Anschluß 60 mm.
gibt es für 52 mm Anschluß auch in 300 mm länge.
Twinkie
der anschluss ist egal, wird sowieso eine bastellösung!
ein ESD wäre mir am liebsten.
wie gut dämpft dein akrapovic ? problemlos einzutragen ?
(bzw. ist das der für die SV1000, oder von einer anderen maschine adaptiert)
- Black Jack
der Klang ist mit DB-Eater recht kernig, bei ruhiger Fahrweise recht verhalten.
Wenn ich das Gas aufziehe brüllt er allerdings heftig los!
Der Topf hat eine E-Nummer und muß laut meinem Tüv-Prüfer nicht eingetragen werden.
Der Krümmer ist von Yoshimura, hab ich in Amerika bestellt.
hier ist der Link zum Händler:
http://www.auspufftuning.de/Akrapovic-S ... it-Schelle
Twinkie
der ist für die SV1000 ohne eintragung nicht zugelassen!
schlag die aussage deinem tüvprüfer um die ohren...
trotzdem wäre das eine alternative wenn er nicht gar zu laut ist, danke für den tip
- nille
Der 350/60 hexagonal Akra ist der, den ich vor meiner 2 in 2 Anlage dran hatte.
Das Video mit dem leergefegten Regal, weißte ja
Gruß Nils
Twinkie
frage ist eben ob der auf der 1000er ausreicht...
da möchte ich ungern kompromisse eingehen, 2 schalldämpfer kann ich nämlich nur schwer unterbringen.
ein zu lauter schalldämpfer auf einer originalmaschine macht weit weniger probleme, als einer an ner maschine mit umgebautem motor!
aber mit nur einem schalldämpfer auskommen der nicht einmal groß ausfällt hast du sowieso ein "soundproblem"...das klingt dann nämlich einfach nach nix. zu min. nicht nach V2 sondern nach kaputten R4.
die frage ist: um was geht es in deiner idee, guter sound? schöne optik? leistung? gewicht?
erzähl mal was...denn was ist klein und legal wird dir vermutlich nicht viel bringen...zu min. lese ich das zwischen den zeilen raus.
lg philipp
lg philipp
- nille
Der sollte schon langen - meiner war ursprünglich für eine GSXR 600/750.Twinkie hat geschrieben:frage ist eben ob der auf der 1000er ausreicht...
Bednix hat den doch auch an seiner 1000er dran (ich nehme zumindest an, dass der einen 60er Anschluß hat
Gruß Nils
Twinkie
dann schreib doch bitte mal was zum soundBednix hat geschrieben:aber mit nur einem schalldämpfer auskommen der nicht einmal groß ausfällt hast du sowieso ein "soundproblem"...das klingt dann nämlich einfach nach nix. zu min. nicht nach V2 sondern nach kaputten R4.
grundidee:
1. dämpfung (wichtigster punkt)
2. sound
3. optik (der akra sagt mir sehr zu)
4. gewicht (mir reicht es schon, wenn es ein dämpfer ist statt 2)
problem ist einfach, dass ich bei meiner bauweise (einarmschwinge) keinen linksseitigen auspuff unterbringen kann.
also bleibt nur die rechtssseitige (einseitige) lösung.
etwas volumen sollte aber dann doch vorhanden sein, mein aktueller mivv gefällt mir auf der 650er im vergleich mit dem alten leo nicht sehr.
optisch sagt mir der hexagonale akra in carbon SEHR zu!
zwischenfrage, wo sitzt bei euren (yoshi?) krümmern eignetlich die lamdasonde ?
Also willste doch den 1000'er in die Knubbel stecken
. Habs doch gewusst
