Oelverlust am hinteren Zylinder
Dody
Beitrag von Dody » 18.07.2009 12:01
Hilfe,
aus einem kleinem Loch im hinteren Zylinder fliesst seit kurzem wenige Tropfen Öl raus. Das Loch ist auf
der rechten Seite des Zylinders ( in Fahrtrichtung gesehen ) , in Höhe der Kopfdichtung.
Kann mir jemand sagen, was die Ursache sein könnte
oder muss ich schnellstmöglich einen Termin bei meiner Suzi - Werkstatt machen. :?
Viele Grüße
Dody
Sebastian
Re: Oelverlust am hinteren Zylinder
Beitrag von Sebastian » 18.07.2009 12:26
Kannst du ein Foto machen? Mir ist nicht ganz klar, wie da ein Loch reinkommen kann. An der Seite ist jedenfalls der Steuerkettenkasten, insofern wohl nicht so tragisch als wenns links wäre ^^
Ist das Loch in der Dichtung, im Zylinderkopf oder im Zylinderteil selbst?
Dody
Beitrag von Dody » 18.07.2009 13:46
Hallo Sebastian,
sorry, ich habe mich geirrt. Das Loch ist werkseitig im Zylinder angebracht worden, also nicht reingebrannt oder ähnliches. Es scheint mir so eine Art Entlüftung zu sein. Aber es ist beim hinteren Zyl. auf der linken Seite. Beim vorderen Zyl. ist das Loch auf der rechten Seite. Ich stell mal ein Foto rein. du kannst aber auch mal an deiner SV nachschauen. Das Loch ist in der Nähe der oberen Dichtung zu finden. Und da kommen zur Zt ein paar Tropfen Öl raus. Ich habe erst vor kurzem einen kompletten Ölwechsel gemacht und fast bis zur Oberkante (max. ) gem Schauglas eingefüllt.
Dody
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.07.2009 14:01
scheint das Ablaufloch aus der Kerzenbohrung zu sein. Klappe mal deinen Tank hoch und schau ob sich ein Entlüftungsschlauch des Motors in die Airbox gelöst hat und nun ins Kerzenloch bläst.
Dody
Beitrag von Dody » 18.07.2009 17:14
Ich habe auf die Schnelle ein Bild von dem Motor gefunden. Das Loch habe ich gekennzeichnet.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.07.2009 18:09
Ja, das ist wie ich vermutet habe die Ablaufbohrung des Kerzenlochs. Da kommt im Normalfall kein Öl rein. Also bitte schau mal ob sich da nicht ein Schlauch der Motorentlüftung gelöst hat und da rein kleckst. Normalerweise sollten die beiden Schläuche in die Airbox gehen
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 18.07.2009 18:13
Wenn du den Tank auf stellst, dreh auch mal die hintere Zündkerze raus und überprüf die.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Dody
Beitrag von Dody » 18.07.2009 19:36
Ich schau mir das mal genauer an. Hoffentlich ist es nur eine Kleinigkeit.
Dody :mrgreen:
aesop
Beitrag von aesop » 22.07.2009 22:16
hmm, vielleicht ist auch die Ventildeckeldichtung seitens des Zündkerzensloches undicht.
Henning
