Bei ABS neue Bremsflüssigkeit rein
Laurent
Beitrag von Laurent » 19.07.2009 16:43
Hi Riders,
wenn ich jetzt nach 2 Jahren meine Bremsflüssigkeit wechseln will, stellt sich für mich die Frage ob ich wegen der ABS-Bauteile irgendetwas besonderes beachten muss? Kann ich einfach von oben nachgießen und nach unten rauspumpen?
Tyr
Re: Bei ABS neue Bremsflüssigkeit rein
Beitrag von Tyr » 19.07.2009 20:03
Gegenfrage: Wie machst du es denn beim Auto?
just do it
Laurent
Beitrag von Laurent » 19.07.2009 20:29
Tyr hat geschrieben:Gegenfrage: Wie machst du es denn beim Auto?
Bisher gar nicht ;) Da lasse ich eh Inspektionen machen und die erledigen das. Beim Mopped mache ich aber traditionell relativ viel selber.
Laurent
Beitrag von Laurent » 20.07.2009 11:14
Hat das denn noch keiner gemacht? :?
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 21.07.2009 18:32
es handelt sich um ein "Einkreissystem", somit gleiche Vorgehensweise wie bei ABS-losen Bike´s.
Ich mache es so das ich die linke Entlüftungsschraube leicht löse und so lange pumpe bis der Ausgleichsbehälter fast leer ist (ohne Luft zu ziehen) und dann solange immer wieder befülle und pumpe bis die neue Br.Fl. austritt.
Hättest Du eine BMW mit Integralbremssystem II würdest Du kotzen ....
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Laurent
Beitrag von Laurent » 21.07.2009 21:34
Prima, vielen Dank für deine Antwort! :)
Laurent
Beitrag von Laurent » 24.07.2009 23:22
Ich hab jetzt gewechselt und ging völlig problemlos - super! :D
