Probleme mit der Bremslichteinstellung
Marcel
Beitrag von Marcel » 03.08.2009 21:30
ich besuche das Forum schon eine längere Zeit und es hat mir auch sehr geholfen beim kauf meiner Suzuki vergangenes Wochenende. Doch jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, welches hier so noch nicht beschrieben wurde.
Folgendes Problem: Wenn ich beim Motorrad die Handbremse ziehe funktioniert das Bremslich ohne Problem.
Wenn ich die Fußbremse betätige bleibt das Bremslich gelegentlich einfach an und geht nicht wieder auf. Dieses Problem tritt nicht bei jedem betätigen der Fußbremse auf, allerdings sehr oft. Wenn das Licht dann mal wieder anbleibt rüttel ich ein bisschen an der Fußbremse und dann ist es irgendwann wieder aus.
Jetzt hoffe ich das ihr mir helfen könnt. Ob die Fußbremse zu fein eingestellt ist oder wie auch immer.
Danke schonmal im vorraus...
mfg
Taldor_SV
Re: Probleme mit der Bremslichteinstellung
Beitrag von Taldor_SV » 03.08.2009 21:37
Hi Marcel,
was hast du denn für eine SV und wieviel Km hat se drauf?
Kann sein das bei deiner der Schalter für das Licht hängt.
Marcel
Beitrag von Marcel » 03.08.2009 21:50
Ich habe ne SV 650 s (ich weiß falsche Gruppe).
Sie hat 13.500 km gelaufen.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 03.08.2009 23:02
Prüf mal die Rückseite der Fußrastenplatte, dort sind zwei Federn, eine davon sorgt dafür, dass die Bremsehebel wieder nach oben gezogen wird. Die zweite Feder geht zum Bremslichtschalter, kontrollier mal die Einstellung des Bremslichtschalters, diesen kann man mit einer Mutter rauf und runter drehen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Babalu
Beitrag von Babalu » 03.08.2009 23:07
Normalerweise kann man den Bremslichtschalter der Hinterradbremse einstellen.
Das dürfte auch bei der SV 650 so sein.
Schau mal beim Fusshebel, da ist sicher eine Feder eingehängt.
Folge der Feder da findest du den Schalter.
Versetz diesen etwas nach unten (bei den 1000er kann man den Schalter einfach drehen) dann sollte es normal funktionieren.
Herzliche Grüsse von Babalu
Marcel
Beitrag von Marcel » 04.08.2009 13:42
Danke ich werde es versuchen
lg
Marcel
Beitrag von Marcel » 04.08.2009 13:43
lg
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 04.08.2009 14:04
Ich hab auch dauernd ärger mit dem hinteren Bremslichschalter, und diese blöde Feder ist dermassen beschissen einzustellen, ich hab mir jetzt bei Polo eine Speedbrake Hohlschraube mit integriertem Bremslichtschalter geholt, die werd ich bei nächster gelegenheit mal einbauen. Damit sollte das Problem erledigt sein.
Tschö, Dieter
Babalu
Beitrag von Babalu » 04.08.2009 14:12
SVDieter hat geschrieben:Ich hab auch dauernd ärger mit dem hinteren Bremslichschalter, und diese blöde Feder ist dermassen beschissen einzustellen, ich hab mir jetzt bei Polo eine Speedbrake Hohlschraube mit integriertem Bremslichtschalter geholt, die werd ich bei nächster gelegenheit mal einbauen. Damit sollte das Problem erledigt sein.
Die Feder dient nur als Verbindung zwischen Schalter und Pedal, der Schalter muss eingestellt werden !
Mit dem Verbauen eines hydraulischen Bremslichtschalters entfällt das Einstellen, egal welche Position das Pedal aufweist.
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 04.08.2009 15:48
Babalu hat geschrieben:
Das meinte ich auch, ich hab mich nur falsch ausgedrückt :wink: . Auf jedenfall ist das eine elendige Fummelei.
Tschö, Dieter
