Stehen geblieben und nichts geht mehr.
				Icihell
habe heute einen Trip an den Bodensee gemacht und lief anfangs alles ganz gut. Als ich dann aber abends wieder heimfahren wollte, musste ich mein Motorrad anschieben, weil nichts ging und es unterm Sitz klackerte. Danach bin ich dann noch 20km gefahren, bis dann plötzlich mein licht ausging. Daraufhin bin ich an den Straßenrand gefahren und hab angehalten. Da hörte ich ein hohes Piepsen, das dann nach einer Minute verschwand. DAnach versuchte ich das Motorrad nochmals zu starten und es ging wieder nichts und es klackerte wieder, nur diesesmal hatte ich das gefühl, dass es auch von vorne aus den Armaturen kam... und dazu kam noch, dass sich jetzt die zeiger von Tacho und drehzahlmesser immer mitdrehten... Ich versuchte es nochmals mit anschieben und das ging auch bis dann die Tachonadel hin und herpendelte und kaum, dass ich stand, das Motorrad wieder ausging.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte, oder was kaputt ist? Ich habe so die Vermutung mit Lichtmaschine oder Laderegler. Bin mir aber nicht sicher, muss ich morgen zuerst einmal naschaun, ob da irgendwas durchgeschmort ist, weil es auch im heck komisch gerochen hat.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
Gruß Raphi
Gruß Raphi
Re: Stehen geblieben und nichts geht mehr.
moinsen,
denke mal es ist wie gehabt, der Lichtmaschinen Regler.
miss den mal durch und schreib die werte hier rein.
gruß
gruß
† R.I.P †
- DieterSV650
denke auch das es der Regler ist und der hat die Batterie mit kaputt gemacht .
Muss ja nicht gleich die Lichtmaschine sein.
Gruß Dieter
Schließe mich den beiden vorstehenden Meinungen an.
Unbedingt beide Bauteile, also sowohl den Laderegler als auch die Batterie testen und nicht nur eines von beiden.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Sonst könnte ein defekter Regler einen neuen Akku gleich wieder zerstören.
Das "Piepsen" könnte eine überladene Batterie sein, die Druck ablässt ...
Hat es nach faulen Eiern gerochen?
Das Klackern kommt vom Anlasserrelais.
viewtopic.php?p=9296244#p9296244
				Icihell
Ok danke, das werd ich gleich mal alles durchchecken.
@ dragol: Jup es hat nach faulen Eiern gerochen. Hattest du das auch schon mal?
Mach mcih dann mal an die Arbeit.
Icihell hat geschrieben:...
@ dragol: Jup es hat nach faulen Eiern gerochen. ...
 -> Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen defekten Regler der Überspannung ins Bordnetz durchlässt. Dass hat Dir die Batterie gekocht.
 -> Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen defekten Regler der Überspannung ins Bordnetz durchlässt. Dass hat Dir die Batterie gekocht. Den Motor keinesfalls mehr starten solange der Regler noch am Bordnetz angeschlossen ist und er noch nicht geprüft/ggf. durch ein heiles Teil ersetzt wurde. Sonst drohen teure Folgeschäden an Steuergerät oder der Tachoeinheit.
				Icihell
Habe  gerade die Spannung getestet, fast 18 Volt, also ist der Regler hinüber. Die Batterie ist auch am sack, weil die an der seite eingedellt ist... wahrscheinlich hats mir das Gel verbrannt oder so..
Auf jedenfall vielen Dank für eure Hilfe
				WilheLM TL
Icihell hat geschrieben:…Da hörte ich ein hohes Piepsen, das dann nach einer Minute verschwand. …
Bin derselben Meinung… aber…Dragol hat geschrieben:…
in der originale Batterie ist verdünnte Schwefelsäure drin. Schwefel stinkt nach alten Eiern… Schwefelsäurereste machen üble Korrosionsschäden und zerstören Klamotten!Icihell hat geschrieben:…wahrscheinlich hats mir das Gel verbrannt oder so..
Also alles gut ablaugen und noch besser nachspülen.
und ein Tip: wenn Überspannung bei der Knubbel ein solch häufig auftretendes Problem ist
sollte einer mal einen Fred aufmachen in dem nur folgendes diskutiert wird:
- • erste Anzeichen niederschreiben (extremes Flackern der Leuchtmittel z.B.)
 • Verhaltensweise zur Vermeidung von Folgeschäden angeben
 • zerstörte Bauteile dokumentieren (Bilder machen und kommentieren)
 • ausführliche Reparaturhinweise (auch mit Bildern)
 • Beschaffungshinweise für Ersatz, ggf Regler anderen Types verwenden
 • Statistik über Häufigkeit des Schadens im Forum erstellen und wann es passiert (ist Hochsommer z.Zt)
Auf so was kann man dann immer einfachst verweisen und es lesen bevor ein Schaden unterwegs auftritt…
				Skorpion
Jep auf keinen Fall weiterfahren !!!!
Hab ich nämlich gemacht, und jetzt steht das Baby in der Werkstatt und ich muss wahrscheinlich tief in die Tasche greifen da der Regler und das Steuergerät hin ist!!! Der Rest ist noch nicht raus ich bekomme erst noch bescheid was genau und wie teuer.
Also auf jeden fall den Regler tauschen bevor du weiterfährst
