habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig bezin verliere über den Überlaufschlach an der Rechten Seite unten.
Hatte gesehen/festgestellt, dass der Überlaufschlauch der direkt aus dem Tank hinten kommt und zum T-Stück läuft geknickt war. Hab diesen ersetzt und habe bei der gelegenheit auch direkt den Benzinschlauch und die Kühlflüssigkeit ersetzt/getauscht.
Dann habe ich mal mit Druckluft von oben unterm Tankdeckel durchgeblasen, dann lief unten die Restliche Brühe raus.
So, dann Maschine wieder normal abgestellt und erstmal ruhe. Sobald ich die aber anpacken oder gefahren bin tropft es schon wieder. Der Tank ist aber garnicht mehr bis oben hin voll.
WO ist denn jetzt der Fehler? Hatte das so auch schonmal wer?
Von Rost sehe ich garnix. Es kam zwar etwas bräunliche Brühe beim Durchblasen raus, aber das war nur gering.
