Vollverkleidung spachteln
Kallifornien
Beitrag von Kallifornien » 11.05.2009 14:09
Hey SV-Kollegen,
hab ne ungeheur ausgefallene Idee :lol:
hab auch vor meine KAnte voll zu verkleiden, allerdings passt mir der große Luftschlitz nicht (siehe Bild)
http://i195.photobucket.com/albums/z144 ... 1242043596
so, meine Frage nun, isset möglich den Schlitz zu zu spachteln, alles glatt schleifen und ordentlich drüber zu lackieren?
und, noch wichtiger, die ABE müsste ja damit verfalln ne? Erkennen wird dis doch aber nen SV-Laie trotzdem nicht odeR? Von daher eher nicht relevant...
Danke im vorraus
Quicksilver86
Re: Vollverkleidung spachteln
Beitrag von Quicksilver86 » 11.05.2009 18:24
Ich würde es lassen...
die SV wird schon alleine durch die Verkleidung teilweiße sehr warm...wenn du nun noch den Schlitz zumachst, wäre es mir zu riskant da die wärme nicht mehr so gut abgeführt wird.
<J>
Beitrag von <J> » 12.05.2009 10:37
ich stimme im zu durch die eh hohe Temperatur ist es meiner meinung nach echer schlecht
Was ich noch vorhabe um die schlitze zu Verschönern --> Racinggitter!
Mach doch ein Gitter rein sieht auch gut aus werde es bei mir demnächst machen.
HOff natürlich das das nicht viel ausmacht?!?
stefan6882
Beitrag von stefan6882 » 12.05.2009 16:59
also meine war letztens schon bei nur 25Grad außentemp. im Stau schon bei 105Grad. In dem Moment hatte die verkleidung meinem Gefühl nach viel zu wenig Löcher :? .
Also ich würd da auch kei nRisiko eingegehen. Die Idee mit dem Gittern, so in schwarz z.b fin ich ganz gut. Könnt ich mir so bei meiner gelben auch ganz gut Vorstellen..................eigentlicn ne coole Idee :)
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 12.05.2009 20:06
Nunja die 105 Grad erreichst du im Stadtverkehr mit der Verkleidung schon bei knapp unter 20 Grad locker...ein Glück das sie nen Lüfter hat;)...
Im Fahrbetrieb wenn genug Fahrtwind dabei ist wird sie nicht arg viel wärmer als ohne...aber fahr nur mal an 3 Rote Ampeln...entweder ausschalten oder Verkleidung so lassen wie se ist.
ansi
Beitrag von ansi » 12.05.2009 21:06
Bin am Wochenende (ca 25Grad außentemp) mit meiner N auf 103Grad gekommen bein 3 Ampeln. Ich würde ein schwarzes Gitter rein machen an deiner stelle.
Lars90
Beitrag von Lars90 » 18.08.2009 14:43
Will keine neues Thema anfangen deswegen poste ich mal hier. Wie befestige ich die Gitter am besten? Habe ja schon paar Ideen: Silikon, Heißkleber oder spachteln... Hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg lars
Timmi
Beitrag von Timmi » 18.08.2009 16:12
Heisskleber würd ich lassen. Hat bei mir damals nicht gehalten. Normales,farbloses Silicon und gut war. Hielt dann bis zum Verkauf gute 20000 Km. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Lars90
Beitrag von Lars90 » 18.08.2009 17:07
klasse danke :)
BennieRe21
Beitrag von BennieRe21 » 18.08.2009 22:17
Ich würde an deiner Stelle "Klebt und Dichtet" nehmen so heißt das zeug bekommt man in jedem Baumarkt und ich habe damit alle Gitter an meinem Auto festgeklebt und hält super.
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 19.08.2009 16:54
Wieso werden eure Kisten so schnell warm? Ich komme ganz selten über die 100° auch im Stadtverkerkehr nicht hinaus! Der Lüfter ging bish glaub nur 1x an, wenn überhaupt
@ topic
wenn du dir solche racing gitter ran machen wolltest würd ich auch dieses klebt und dichtet nehmen, oder silikon, der heißkleber damals wurde zu hart und die Gitter sind abgefallen!
stefan6882
Beitrag von stefan6882 » 20.08.2009 18:53
wäre klasse wenn du mailst, wenn du das mit den gittern durch gezogen hast. also erfahrungen, farbe der gitter und so. ich werd mir das wohl fürn winter aufheben...........
gruss
Lars90
Beitrag von Lars90 » 22.08.2009 14:05
Joa also sind dran seit 2 Tagen.Hab es mit handelsüblichen Silicon gemacht. Nicht zimperlich sein mit dem Zeug... hab so ne halbe Tube gebraucht. Sitzt bomben fest und ist elastisch, also sollte halten^^ Hat auch gleich mal härtetest bekommen... so 36°C im Schatten ne Runde gedreht und alles ok. Ich habe Alu genommen ausm Baumarkt. Es reichen so 20x20cm Stücke, kann aber auch ein bisschen größer sein. Bild kannste in OWL sehen, ansonsten einfach ne Pn an mich schicken.
mfg
stefan6882
Beitrag von stefan6882 » 22.08.2009 14:16
Lars90 hat geschrieben:Joa also sind dran seit 2 Tagen.Hab es mit handelsüblichen Silicon gemacht. Nicht zimperlich sein mit dem Zeug... hab so ne halbe Tube gebraucht. Sitzt bomben fest und ist elastisch, also sollte halten^^ Hat auch gleich mal härtetest bekommen... so 36°C im Schatten ne Runde gedreht und alles ok. Ich habe Alu genommen ausm Baumarkt. Es reichen so 20x20cm Stücke, kann aber auch ein bisschen größer sein. Bild kannste in OWL sehen, ansonsten einfach ne Pn an mich schicken.
mfg
so schnell gehts das...........
wie nen bild gibt es in OWL????
wohne in herford oder verstehe ich dich gerade ganz falsch???
SV-Schnarchi hat laut unser page welche dran, die kann man aber auf den fotos leider nicht sehen :-(
Lars90
Beitrag von Lars90 » 22.08.2009 15:15
http://svrider.de/Homepage/Skripte/JS-S ... &version=0
Klickst du drauf :D. OWL=Ownerlist :lol: das mopped bei meinem Profil, da klicken dann kommst da auch hin.
Ja geht auch recht fix^^ hab so 2 Std gebraucht, weil mich meine Verkleidung am anfang bisschen geärgert hat xD. Und dann halt 24 Std. trocknen lassen ganz wichtig, sonst ist das Zeug nicht richtig ausgehärtet.
mfg
