Unterschiede SV1000 S und N Rahmen?
domsche
Beitrag von domsche » 27.08.2009 10:15
Hallo, kann mir jemand die Unterschiede des Sv1000 s und n Rahmen nennen. Ich könnte günstig einen sv1000 s Rahmen bekommen, möchte mir aber eine N bauen. Ist das mit dem S Rahmen möglich ? Ich denke eig sie sind gleich ....
Danke euch
Rosti
Re: Unterschiede SV1000 S und N Rahmen?
Beitrag von Rosti » 27.08.2009 11:46
domsche hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand die Unterschiede des Sv1000 s und n Rahmen nennen. Ich könnte günstig einen sv1000 s Rahmen bekommen, möchte mir aber eine N bauen. Ist das mit dem S Rahmen möglich ? Ich denke eig sie sind gleich ....
Danke euch
meines Wissens sind die Rahmen gleich!
Sollte es kleine Unterschiede geben, so kann man trotzdem eine N aus dem S-Rahmen bauen!
Die Gabelbrücken sind jedoch beide unterschiedlich und die Schwinge ebenso!
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.08.2009 13:34
Beim S-Rahmen ist ein Nocken beim Lenkkopf für die Befestigung der Frontverkleidung angebracht.
N auf S-Rahmen sollte deshalb gehen
S- auf N-Rahmen geht bedingt, mit Änderungen.
Herzliche Grüsse von Babalu
domsche
Beitrag von domsche » 27.08.2009 13:58
Ich glaube du hast das grad vertauscht weil von der n auf die s würde dann ja der " Nocken" :D fehlen. Und wofür soll andersrumm der Nocken wichtig sein . ???? Denke mal du hast das vertauscht
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.08.2009 14:29
domsche hat geschrieben:Ich glaube du hast das grad vertauscht weil von der n auf die s würde dann ja der " Nocken" :D fehlen. Und wofür soll andersrumm der Nocken wichtig sein . ???? Denke mal du hast das vertauscht
Nein das ist schon so.
Die S braucht den Nocken für die Befestigung.
Bei der Verwenden eines S-Rahmens für eine N ist der Nocken einfach ungenutzt vorhanden und stört aber nicht.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 28.08.2009 5:36
Babalu hat geschrieben:Beim S-Rahmen ist ein Nocken beim Lenkkopf für die Befestigung der Frontverkleidung angebracht.
das ist falsch herum geschrieben
man kann eine s auf n umbauen aber eine n nicht auf s ;) bier
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.08.2009 11:57
steffen1660 hat geschrieben:
@ Steffen
Du solltest öfter mal genauer lesen, was Babalu geschrieben hat, bevor du postest... :roll:
Er sagt richtigerweise, dass man auf einen S-RAHMEN eine Nackte SV bauen kann, aber nicht umgekehrt. Er sprach hier nicht von umbauen.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 28.08.2009 19:03
:oops: ich glaub da war ich doch noch nicht so ganz wach :oops: ok hab nix gesagt ;) bier
