kühlwasser-problem!
kühlwasser-problem!
Hey,
Ich habe heute kühlwasser nachgefüllt, weil in dem ausgleichsbehälter eig gar nix mehr war...allerdings hat sich auch beim einfüllen nichts getan, und plötzlich ist das kühlwasser übergelaufen. Jetzt steht es fast bis zum einfüllstutzen! ist das gefährlich?
Ich will in 30min fahren, ich bitte um schnelle antwort xD
Danke im Vorraus.
Danke im Vorraus.
Re: kühlwasser-problem!
Ähm, da muss, wenn das Wasser im Kühler voll ist, noch was in den Ausgleichsbehälter rein. Der gleich ja eben das überflüssige bzw. das zu wenige Wasser aus.
MFG Jonny
MFG Jonny
als ich nach 5min fahrt geguckt hab war immernoch nix drin...nach 4 std schon^^
werde wohl morgen noch was nachfüllen anscheinend dauert es einfach ein wenig...
danke für die antwort!
da gleiche prob. hatte ich heute beim wechseln auch, der kühler ist voll die vergegebende menge ist auch im system aber mein prob. ist das im ausgleichbehälter ebbe herscht und wenn ich über die kleine öffnung am neberm trank kühlwasser nachfülle läuft es gleich über aber im behälter ist immer noch nix??? keine ahnung. mopped läuft! aber irgendwie trotzdem komischMellok hat geschrieben:Hey,
Danke im Vorraus.
Erst wenn der Motor richtig warm ist verteilt sich das Kühlwasser.Nach dem Befüllen sollte der Motor so lange laufen bis der Ventilator anspringt.Mellok hat geschrieben:als ich nach 5min fahrt geguckt hab war immernoch nix drin...nach 4 std schon^^
- Black Jack
ich hab heute (gestern?) den Tank hochgeklappt und den Ausgleichsbehälter auf Max gefüllt. (stand vorher auf Min)
Mit leerem Ausgleichsbehälter würde ich niemals losfahren!
Danach habe ich zur Kontrolle warmlaufenlassen, und bei der Gelegenheit gleich noch synchronisiert...
doch klar um se warm zu bekommen, sonst lässt se ne stunde rum stehen und blubbern bis se so warm ist das der lüfter angeht, da fahr ich lieber n stück durch die gegend, natürlich in unmittelbarer nähe von zu hause, oder noch besser ich nehm das kühlmittel mit auf tour, dann kann schon mal gar nix passieren!Black Jack hat geschrieben:Mit leerem Ausgleichsbehälter würde ich niemals losfahren!
- Black Jack
wenn ich zu Hause bin, und das Bike ist kalt, füll ich auf was aufzufüllen ist und fertig!
Zum Auffüllen muß sie nicht warm sein, eher im Gegenteil...
- Black Jack
noch etwas,
wenn nötig wird ausschließlich Kühlmittel nachgefüllt, kein Wasser, damit das Kühlmittel nicht verdünnt wird!
ich füll immer die vorgemischten tüten dies beim P... gibt, bin bis jetzt damit immer ganz gut gefahren.
