Frontscheibe
Red_Master
Frontscheibe
Hi liebe SV´ler,
Mal ne Frage (wahrscheinlich ne blöde^^)
habe mir ne neu schwarze Frontscheibe für meine SV 1000 S Bj.05 gekauft und will die nun einbauen.
ich habe jetzt alle schrauben (4x Inbus 2x kreuz) rausgedreht aber i-wie krieg ich trozdem die scheibe nicht raus -.- kann mir da wer helfen was muss ich noch lösen ? gibt es einen trick mfg Daniel
- Black Jack
Re: Frontscheibe
Du mußt die Gumminoppen in die die Schrauben eingeschraubt werden herausziehen (geht ganz schön schwer!),
dann sollte sie abgehen.
Ich bin mir jetzt allerdings nicht so sicher ob die Spiegel ab müssen, ich mach das ja nicht so oft...
Red_Master
Re: Frontscheibe
ok habs geschafft waren echt diese gummi dinger mit ein bisschen gefühl/gewalt gingen sie dann raus spiegel können dran bleiben thx
Doctor Spoktor
Re: Frontscheibe
der threat ist zwar etwas älter aber vielleicht für die nachwelt interessant
an den gummistöpseln muss man die schrauben 1-2 gewindegänge reinmachen und dann draufdrücken.
die gummis spreizen ja auf beim anziehen und bleiben in der position... durchs draufdrücken werden die wieder begradigt und dünner.
gehen dann ganz easy zum rausziehen.
Re: Frontscheibe
und bei der demontage die gummidübel nach innen abziehen ... dann gehts auch ohne gewalt !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: Frontscheibe
Das zeigst´d mir mal, wie Du das machst. Kommst ja von innen garnet ran.
Mir ist beim Scheibenwechsel dummerweise ein Gummi nach innen und hinter den Scheinwerfer gefallen. Musste dann die komplette Schale abmachen die Tülle wieder rausschütteln.
Wenn man mit etwas Silikonspray rangeht, kommen sie auch nach aussen wieder raus.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Re: Frontscheibe
naja ... üben üben üben ! hab meine hände und finger gen manipulieren lassen ... isch kann dat !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
