Hallo
Ich habe gestern etwas zu viel Motoröl nachgekippt und habe jetzt am Schauglas oben nur mehr 2mm frei.
Wie bekomme ich das überschüssige Öl wieder raus oder kann ich es so lassen.
Grüße: Johann
Ölstand
monnemajung
Re: Ölstand
hey cruser,
wenn der ölstand im warmenzustand der motors nur minimal über die anzeige f geht ist das nicht so trägisch, erst wenn das ganze schauglas mit öl zu ist bei der kontrolle sollte etwas öl abgelssen werden, lieber n bisschen mehr und dann wieder korrekt auffüllen.
Tomato
Re: Ölstand
Einfach in der Apotheke ne Spritze holen, nen Schlauch dranmachen und rausziehen.
Re: Ölstand
einfach lassen ... überschüssiges öl wird über die motorentlüftung in den luftfilterkasten abgepumpt und mit verbrannt ..... solange du nich 1 oder 2 liter zuviel drin hast ist das garnienicht ein problem !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Executer
Re: Ölstand
Richtig, wird alles verbrannt und in 2000km stimmt der Stand dann wieder hoffentlichloki_0815 hat geschrieben:einfach lassen ... überschüssiges öl wird über die motorentlüftung in den luftfilterkasten abgepumpt und mit verbrannt ..... solange du nich 1 oder 2 liter zuviel drin hast ist das garnienicht ein problem !
gruß loki
