Fehlzündungen und widerwilliger Lauf
dqmike
Hallo Leute, meine SV 1000 macht mir Sorgen. Sie hat Fehlzündungen wenn ich das Gas wegnehme und beim Fahren könnte man meinen, dass sie ihre Leistung nicht freimachen kann. Habe die Zündkerzen schon gewechselt um das Problem zu beheben aber ist immer noch alles beim alten.
Verbrauch ist nicht angestiegen nur in der Endgeschwindigkeit hat sie nachgelassen. Leerlauf ist auch stabil.
Wer hat da einen Rat?
Mike
Mike
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Fehlzündungen und widerwilliger Lauf
Ist der Luftfilter sauber und durchlässig?
Wann sind die Drosselklappen das letzte Mal synchronisiert worden?
Wann wurde das Ventilspiel kontrolliert?
Bin dann mal wieder da! :-)
dqmike
Die Drosselklappen sind noch nie synchronisiert worden. Sie hat jetzt 25.000 km runter. Luftfilter ist noch ok. Werde ich wohl dann mal überprüfen lassen. Danke für den Tip.
Genau das gleiche Problem habe ich auch momentan.
Die Kiste hat jetzt ca. 27000 runter und mir kommt es auch irgendwie komisch vor beim Fahren.
Ventilspiel und Drosselklappen usw. sind bei mir jetzt auch fällig.
dqmike
...so alles eingestellt und synchronisiert aber der Bums fehlt.
Motor zieht jetzt wieder gleichmäßig aber die Gewalt eines V2 ist nicht mehr da
Könnte es ein Poti sein und wenn, welches? Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß, Mike
Gruß, Mike
es könnte auch ne steckverbindung im kabelbaum sein der oxidiert ist. wenn der übergangswiderstand steigt kann die zündung ausfallen .... ist eventuell ein problem an nem stecker hinter dem kühler.
gruß
gruß
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Black Jack
ich hab meine am Samstag synchronisiert, sie zieht jetzt auch wieder "weicher" also ruhiger durch.
Subjektiv mit weniger Bumms, aber das Ergebnis (Beschleunigung) ist schon besser.
