Wie putzt ihr euer Motorrad?
JanMarco
Re: Wie putzt ihr euer Motorrad?
#31
Beitrag von JanMarco » 14.06.2009 18:12
GhostRaiger hat geschrieben:geheimtip für felgen wd40 aufs tuch bremsendreck ade ACHTUNG NICHT AUF DIE BREMSSCHEIBE KOMMEN VORSICHT
Ich hab bis jetzt auch immer WD40 genommen. Gehen tut das schon recht gut. aber irgendwie is das immer mords das geschmiere..
Ich hab mir mal probeweiße nen Felgenreiniger von Louis geholt
http://www.louis.de/_20501bdf15a785d8dc ... r=10004962
Ich find das Zeug super. Aufspruhen, mins wirken lassen, dann kurz mit ner Kunsstoffbürste n bischen einreiben/bürsten und dann mitm Gartenschlach wegspülen (gegebnefalls mit nem trockenen lumpen, wenn mans inner Garage/werkstatt macht.
Und ich find meine Felgo so sauberer, auch das zeugs in den "Poren" geht gut raus, was bei mir mit WD40 nich der Fall war.
Ansonsten, nen eimer Wasser mit spüle, nen weichen schwamm. Moped zuerst mitm gartenschlauch nass machen und dann mit dem Schwam und Spüliwasser einschmieren, kurz warten, und dann schon mitm schwamm wieder sauber machen (und gartenschlauch).
Das ganze auf unserem Vorplatz wo das zeugs in ie Kanalisazion fließt. Also das Spüli... (und bischen dreck :P )
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Gusi81
#32
Beitrag von Gusi81 » 14.06.2009 21:08
mit wasser. (okay ganz mieser scherz ich weis)
Clemsi
#33
Beitrag von Clemsi » 13.09.2009 14:11
Meine Produkte:
Kärcher Hochdruckreiniger + FOAM LANCE inkl DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo! (Das schäumt es perfekt ein und löst den Dreck perfekt)
POLITUR:
CHEMICALGUYS - FP final polish
Wachs:
CHEMICALGUYS - Pete's 53 (für den perfekten tiefenglanz!)
Thats it!
lupaxy
#34
Beitrag von lupaxy » 13.09.2009 19:20
sagt mal, wie reinigt ihr den motorblock?
der sieht bei mir einfach total siffig und ehrlich gesagt scheisse aus...-.-
MFG
lupaxy
mattis
#35
Beitrag von mattis » 13.09.2009 19:30
lupaxy hat geschrieben:sagt mal, wie reinigt ihr den motorblock?
Überhaupt nicht. Sieht nach der ersten Regenfahrt eh wieder so aus.
Ansonsten mit den üblichen Verdächtigen:
S100, Autoshampoo, Fettlöser, etc. und reichlich Wasser.
lupaxy
#36
Beitrag von lupaxy » 13.09.2009 19:40
mattis hat geschrieben:
wer fährt denn schon im regen?!......:D:D:D
MFG
lupaxy
lupaxy
#37
Beitrag von lupaxy » 13.09.2009 19:46
da meine sv noch so neu bei mir ist, bin ich manchmal noch ein wenig zimperlich beim putzen...
z.B. weiss ich nicht so genau was ich womit putzen kann und was nicht...
klar weiss ich, dass man kein wd40 auf die bremsscheiben machen sollte und dass man bremsreiniger am besten nicht auf den lack gibt...:D
MFG
lupaxy
SkiZzL
#38
Beitrag von SkiZzL » 13.09.2009 19:48
Clemsi hat geschrieben:Meine Produkte:
POLITUR:
Wachs:
Thats it!
kann man da einfach mit dem normalen aufsatz dran gehen oder sollte man sich n extra teil kaufen zum auto reinigen?
weil habe glaube nur 2 ausätze aus denen das wasser mit ordentlich druck rauskommt ... ich hab da irgendwie angst das das n bisschen sehr fest is ^^
danke schonmal für die antwort
habe hier auf dem foto die beiden linkne ... diese schwarzen stangen ... http://www.preisvergleich.org/pimages/H ... 041_60.jpg
Clemsi
#39
Beitrag von Clemsi » 13.09.2009 20:43
mit dem kannst ruhig drauf gehen! genügend abstand halten!
azid
#40
Beitrag von azid » 13.09.2009 20:54
Ich hab grad ne SV 650 erstanden die die letzten Jahre in der Garage gestanden hat und wohl noch nie n Putzlappen gesehen hat (BJ 2001)... Der Lack ist top, nur der Rest... besonders die Kette war siffig ohne Ende, die habe ich mit Kettenreiniger von Castrol ganz gut hinbekommen, jetzt steht noch der Rest an... Motorblock, Felgen etc.
Hat jemand Erfahrung mit normalen Haushaltsreinigern (Fettlöser, Edelstahlreiniger etc.)? Würd mich mal interssieren - die sind ja doch einiges Günstiger als die "Spezialprodukte" ausm Fachhandel.
Werde mal zum Waschplatz fahren und dort das Gröbste mit dem Hochdruckreiniger - mit genügend Abstand - erledigen, dann gehts in der Garage weiter...
Kann mir jemand nen guten Tipp geben wie ich diese kleinen "Rostpickel" vom Auspuff wegbekomme?
Danke & Grüße,
Matthias
riemaer
#41
Beitrag von riemaer » 13.09.2009 20:59
....putzen ist schon wichtig, aber: Ist innen der Tank verrostet? Wie sieht der Luftfilter aus, das Öl, ist welches drauf, wie alt, Ölfilter?
Wenn das Ding so lange stand, ist das alles viel wichtiger!!!! :?
Zuletzt geändert von riemaer am 13.09.2009 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
#42
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.09.2009 21:04
azid hat geschrieben: ....... Kann mir jemand nen guten Tipp geben wie ich diese kleinen "Rostpickel" vom Auspuff wegbekomme? ........
Optiglanz nehm ich dazu immer.Damit bekommt sogar die Anlassfarben weg.
http://www.wunderlich.de/frame.php?prod ... oupid=2530
Aber vorsicht, das Zeug ist echt derbe.Nicht auf irgendwelche Lackteile sprühen.
azid
#43
Beitrag von azid » 13.09.2009 21:31
riemaer hat geschrieben:....putzen ist schon wichtig, aber: Ist innen der Tank verrostet? Wie sieht der Luftfilter aus, das Öl, ist welches drauf, wie alt, Ölfilter?
Ja, das stimmt wohl. Die wichtigsten Sachen habe ich gecheckt, Öl z. b. ist "relativ" neu, werde nä. Woche trotzdem erstmal Filter und Öl etc. wechseln - sicher ist sicher. Ansonsten sind die Dinge wie Kettenspannung, Flüssigkeiten und so in Ordnung, Rost ist auch keiner im Tank. Luftfilter werde ich mit Pressluft reinigen. Dann sollte alles wieder flott sein. Gut aussehen solls jetzt auch noch :D
Nur die Chromteile haben diese kleinen Rostpickel... die will ich noch loswerden ;D
#44
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.09.2009 21:33
Du meinst nicht Chrom sondern Edelstahl, oder?
Und nochmal "Optiglanz" hilft dir da weiter.
azid
#45
Beitrag von azid » 13.09.2009 21:51
Ja, Edelstahl... Werde mir das OptiGlanz mal anschauen - Ich frage mich nur, ob nicht der Edelstahlreiniger aus dem Supermarkt ähnliche Ergebnisse bringt?
